u mnie nie da rady...nie ma seryjnego zawiasusebekgolf pisze:Dałoby radę zobaczyć za dnia oznaczenia kropkowe sprężyn?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
posiada ktoś kontakt do użytkownika ŻuReK ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=30421
Ale wtedy odboj będzie latać razem z osłona bo nie będzie siedzieć w poduszce, zobacze najwyżej kupie te krótsze odboje dwie dyszki nie pieniądz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Robson91, tylko 14mm krotszy odboj to bedzie za malo, odetnij 2 balwanki i bedzie lepiej, no i czy belke luzowales ??
Robson91, hmmmm przypomniało mi się, że ja obciąłem odbój od tej strony co się zakłada osłonę, a potem bałwanek trochę dookoła, żeby wsadzić na niego osłonę z powrotem
nic nie lata, odbój krótszy, koszt 0, 2 dychy na flaszkę
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Ale dojdzie wtedy jeszcze z 10 mm jak odetne grzyba od dołu do mocowania osłony to już jest 2.5 centa w porownaniu do ori, no narazie luzowałem ale jeszcze raz będę jak już ustawie całkiem pod alu
- Paviarotti
- Lord GTI
Zmień zakładQto pisze:z zawieszeniem poszło bez problemu, chociaż gdybym miał auto pół centa niżej to musiałbym zderzak zdejmować
Re: Kącik posiadaczy MK4
A jaka według ciebie jest ta "słaba gleba" ?
- Paviarotti
- Lord GTI
Robson91, tyy gosciu odboj przycinasz od dolu, nie od gory, czyli oslone normalnie zakladasz na odboj , a calosc do poduchy i jest jak ori.
KoJ@K, o tym właśnie mówie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeszcze jedno pytanie odnoście stabilizatora z S3.. jak założę, to w razie czego seryjny zawias da się wpakować, czy wtedy także powrót do seryjnego stabilizatora, jak to działa?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Panowie, czym się różnią sprężyny :
29 526 1VA oraz 29 526 2VA
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do 910kgsebekgolf pisze:29 526 1VA
powyżej 910 kgsebekgolf pisze:29 526 2VA
- nacisk na oś przednią
