Modyfikacja silnika z 1,9D na TDI ?
- piotreldiablo
Witam kolegów, czy ktoś wie czy z zwykłego diesla (1Y) da sie zrobić TDI ? z tego co wiem to TD ma ten sam blok ale dało by rade założyć pompę od 90km+turbo, smarowanie ? Skrzynie mam od TDI , co myślicie są różnice w budowie bloku ?
PIOTR
Re: Modyfikacja silnika z 1,9D na TDI ?
Panie odpuść pan. To całkiem różne konstrukcje. Albo swap na 1z lub przerobka na 1.9 td czyli pompa, kolektory, turbo, węże, chlodnica oleju, wtryski itp.
nie da sie. tu masz wtrysk posredni a tam bezposredni i taka jest największa roznica..piotreldiablo pisze:Witam kolegów, czy ktoś wie czy z zwykłego diesla (1Y) da sie zrobić TDI ? z tego co wiem to TD ma ten sam blok ale dało by rade założyć pompę od 90km+turbo, smarowanie ? Skrzynie mam od TDI , co myślicie są różnice w budowie bloku ?
w12 na codzień
w12 na codzień
Może by się dało ale nie opłacalna zabawa, już lepiej kupić silnik TDI i zrobić swap.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
piotreldiablo, da sie zrobić i z niego tdi ale na starej konstrukcji i bedzie to taki TD i intercooler
ale nie opłacalna zabawa .lepiej swap na 1z + pompa z AAZ jeśli nie chceesz elektroniki
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z tym że nie na pewno,bo o ile można spływ oleju zrobić do miski jak w 1,6TD,tak z otworem na czujnik położenia wału już jest problem,a i talerza na wale z nacięciem dla tego czujnika w 1Y też nie maQ_mac pisze:Z tego 1Y zostałby sam blok
Szkoda sobie
Q_mac
Otwor zalozylem ze daloby sie wywiercic, a pisalem sam blok-bez walu. Pomijajac brak talerza, toc to plastelina dla TDI
oczywiscie taniej, prosciej i lepiej kupic TDI
