[MK2] stacyjka gdzie kierunkowskaz?
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » pt wrz 22, 2006 12:46
Chcę założyć alarm, i nie wiem czy podpiąć sygnalizacje kierunkowskazami przy stacyjce czy prowadzić bezpośrednio do kierunkowskazów? ktora wersja lepsz? Jesli do stacyjki to ktore kolory kabli?
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt wrz 22, 2006 16:33
Jak do stacyjki to kable 3 i 7.
irekczek
Post autor: irekczek » pt wrz 22, 2006 19:08
do stacyjki sie wpinaj,. Musisz odkręcić ten plastik pod stacyjką(2 wkręty krzyżakowe)
Kolory kabli to czarno zielony i czarno biały pozdrawam
Mariusz_80
Post autor: Mariusz_80 » sob wrz 23, 2006 00:49
irekczek pisze:do stacyjki sie wpinaj,. Musisz odkręcić ten plastik pod stacyjką(2 wkręty krzyżakowe)
te kolorki to wychodzace?? czy wejsci sygnalu? wole sie upewnic zanim rozbebesze za duzo :D
irekczek
Post autor: irekczek » sob wrz 23, 2006 09:22
hm..
pod te kable wpinasz alarm. Powinieneś mieć 2 kabelki na kierunkowskazy. Jeżeli masz 2 to wpinasz się w te kolory co Ci napisałem. Jeżeli wychodzi Ci tylko jeden kabel z alarmu na kierunki to musisz zamontować diody. Na forum o tym też gdzieś było.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 09:51
Mariusz_80 pisze:te kolorki to wychodzace??
tak to kable wychodzące i zasilające kierunki, już za przekaźnikiem. I nie wychodzą właściwie ze stacyjki, tylko od przełącznika manetki kierunków. Ale w każdym razie znajdziesz je w wiązkach biegnących od kierownicy do skrzynki przekaźników.
Dominik107
Post autor: Dominik107 » sob wrz 23, 2006 10:17
ja tez ostatnio podlaczalem alarm i znajomy elektryk powiedzial ze lepiej zeby wpiac sie w wiazke idaca bezposrednio do kierunkowskazow. Niewiem dokladnie dlaczego akurat tak ale tak zrobilem i jest oki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 10:23
Dominik107 pisze:w wiazke idaca bezposrednio do kierunkowskazow.
to byś musial podpinać się chyba do 4 kabli, bo za skrzynką ida osobno do kazdego migacza. Lepiej między manatekami a skrzynką, bo tam sa tylko dwa. Podzial następuje w skrzynce.
Dominik107
Post autor: Dominik107 » ndz wrz 24, 2006 21:09
Paweł Marek pisze:to byś musial podpinać się chyba do 4 kabli, bo za skrzynką ida osobno do kazdego migacza
Wystarczy wpiac sie do jednego z lewej i jednego z prawej strony i na 100% bedzie dzialalo wszysko jak nalezy. Sam tak u siebie zrobilem.
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz wrz 24, 2006 21:15
A ja radzę sobie sprawdzić próbnikiem na 12 V,kto wie,czy nikt się tam nie bawił,a kolory kabli nie zawsze są jak nowe(ząb czasu).
A wpinaj się tylko pod stacyjką do wiązki,która jest zakończona wtyczką wchodzącą w zespół przełączników.
I dobrze poizoluj!!!!!!!!
AHA i może nie potrzebnie uczulam,ale użyj lutownicy,bo widziałem już takie kwiatki,że.... :kac:
Hubi19
Post autor: Hubi19 » pt wrz 18, 2009 21:15
jak maja byc podlaczone kable we wtyczce pod kierownica w mk2 w tej gdzie jest 7 kabelków najlepiej jak by dalo rady to kolorami z góry dzieki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 18, 2009 21:46
Hubi19, pin 3 lewe pin 7 prawe, kolory te same jak wyżej podano w mk3
Hubi19
Post autor: Hubi19 » ndz wrz 20, 2009 23:03
no tak wiem ale potrzebuje wszystkie 7 kabelków ponieważ kabelki mi przypadkiem powypadaly razem z pinami i teraz nie wiem jak maja byc prawidłowo podlaczone jesli ktos by mógł sie pofatygowac i napisac co i jak z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
