" onclick="window.open(this.href);return false; - ja osobiście bym do tego nie wsiadł, wolę dolewać po 300ml oleju na 10 tys. kilometrów do tego nieudanego silnika
Golf 4 1.4 16v 1l/1300km
grubość blachy od piątej generacji + brak ocynku i w dwie zimy może samochód zniknąć. Oceniam na podstawie 95% civiców, które (jeszcze) jeżdżą po polskich drogach. Jedna jaskółka tego nie zmieni.
Re: Golf 4 1.4 16v 1l/1300km
raczej 8l oleju na 10tys km
jak mozna porownywac taka honde do klasyka jakim jest golf IV, jaki by on nie byl to i tak najpiekniejsze auto jakie zostalo wyprodukowane, nie liczac Chevroleta Camaro
wole wlewac ta litre oleju na tysiaka, ale jezdzic czyms co mi sie podoba i byc z tego zadowolony i dumny
Po remoncie bierze 300ml /10 tys. km i da się jeździć*Lu4Ke pisze:raczej 8l oleju na 10tys km![]()
* - no chyba, że pod górę, wtedy masz do wyboru albo więcej niż dwóch pasażerów albo klimatyzacja
No więc tak, po czyszczeniu odmy (wywaliło mi raz olej bagnetem) zrobiłem ponad 2000 km (90km na trasie non stop) i olej cały czas był w tym samym stanie, aż nagle w przeciągu 200 km olej zniknął i zaświeciła się kontrolka, dolałem litr, zrobiłem 100 km i znowu dolewka
poszły pierścienie? zastanawiam się co robić, bo nie sprzedam nikomu auta w takim stanie.
Co prawda pod korkiem masło, ale czy znów tak szybko by się zawaliła odma? po mieście robie 5km trasy codziennie, ale zawsze w weekend kolo 50 w jedna
Ciśnienie na 1 z cylindrów 8 a powinno być chyba 14?
do tego świece do wymiany -temu wyższe spalanie i szarpanie?
Jutro idzie na generalke, jak myślicie, ile trzeba przeznaczyć na części?
2500 zł za wszystko, nie ominęła mnie wymiana tłoków, silnik był zatarty, wymieniłem od razu rozrząd (400 zł z pompą wody)
- Razal
Chyba czeka mnie to samo.
Silnik AKQ 1.4 16V. Nie wiem jeszcze ile bierze oleju, ale na 100% coś bierze... jak to AKQ.
Na chwilę obecną silnik nie dymi nic po odpaleniu, przy normalnym traktowaniu też raczej nie, ale jak go przycisnę tak ok 4000obr to z tyłu Batory... olejowy... No i smród coś tak jakby spalona siarka.
Zmierzyłem u mechanika sprężanie - wszędzie ~14 i ciśnienie oleju b. dobre.
Jest opcja na ściągnięcie głowicy i jej przegląd + ewentualna regeneracja. Przy okazji oględziny dołu i wg. potrzeb wymiana pierścionków. Ponoć często w tych silnikach wystarczy wymiana olejowych.
po co sobie szukacie problemow,
jak spala 0,5l oleju na 1000km to norma jak na 15letnie silniki....
mi przepala 0,5l na 600km, juz tak przejechalem 10tys km i nic zlego z silnikiem sie nie dzieje, chodzi bardzo ladnie
- Razal
Jak tyle przepala, że dymi to nie może być norma. Cudów nie ma, będzie dymił, a później się reszta rozleci.
Ja wczoraj zauważyłem, że mój kopci na niebiesko przy obrotach wysokich i jak jadę z góry np. na 4 biegu, później redukcja i gaz to też dymi na niebiesko. Nie przyjmję tego jako normę. Wiem, że gdzieś jest kicha w motorze. Teraz mam plan na zdjęcie głowicy, regenerację jej w potrzebnym zakresie, oczywiście nowe uszczelniacze. Podejrzewam też pierścienie olejowe i wtedy odrazu pomiar cylindrów. Tak czy inaczej trzeba to zrobić bo za normę to można sobie zawsze tak wmawiać...
Normalne że jak dasz większego buta to jest większe ciśnienie.
Widziałem tłoki na własne oczy pozacierane, pierścienie też w złym stanie... Dodatkowo silnik pracował jak diesel co słychać na filmiku - podobno tłok miał luzy, teraz jest cicho, może delikatnie słychać na zimnym podczas przyśpieszania. Filtr powietrza i odma... nie skomentuje nawet.
Teraz zalany mam 5w40
Czeka mnie jeszcze na następną zimę instalacja podgrzewacza do odmy, jaki to jest koszt?
- Razal
dadasko2 pisze:Normalne że jak dasz większego buta to jest większe ciśnienie.
Wymieniałeś same tłoki czy cylindry też były robione (honowane) ? Temat klekotania tych silników jest ogólnie znany. Wygląda to na wadę fabryczną...
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Były wymieniane tylko tłoki.
Co do pracy silnika, słychać teraz podczas przyśpieszania i tylko dźwięk podobny do tego od 7 sek: " onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze w następnym tygodniu pogadam z tym mechanikiem o co chodzi
- Razal
Ponoć ma znaczenie jakie tłoki się założy. Ważne, żeby nie były takie jak fabryczne. Chodzi o ich wysokość (mają być wyższe) i podparcie mają mieć większe. Tak jak to pokazuje kolega w pierwszym filmie mojego powyższego postu. Inaczej ponoć wystarczy kilka tysięcy i odgłos powraca... Generalnie to złożony problem i wydaje się być bardzo indywidualny ze względów różnego zużycia silników między innymi.
Mam tłoki firmy goetze, dzisiaj wymieniłem jeszcze świece. Hmmm, jak narazie 350 km i brak ubytku oleju. Do tego zauważalny przyrost mocy, a silnika przy 100km/h prawie wcale nie słychać.
Lekkie rechotanie silnika przy jeździe: podnosiliśmy go na podnośniku, praca na luzie- cisza, ruszałem - cisza... okazało się że na tłumiku mam 2 dziury
