Dorabianie nowego kluczyka bez zapasowego
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt mar 03, 2015 16:10
Potrzebuję na szybko porady co zrobić w przypadku jeżeli kluczyki do auta zostały zgubione, jak dorobić nowy. Czy trzeba wyjmować wkładkę zamka i szukać zakladu który to zrobi czy od razu jechać do ASO i zdać się na nich? Czy może kupić używane wkładki na internecie razem z kluczem?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 03, 2015 17:37
piotrb79 pisze:Czy może kupić używane wkładki na internecie razem z kluczem?
można upić tylko dla ułatwienia kup razem ze stacyjką, a nie samą wkładką stacyjki
regulamin działu technicznego
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt mar 03, 2015 17:54
A muszę znać numer oryginału żeby pasował, bo znalazłem kilka na alledrogo tylko nie wiem czy by pasowały. A i jeszcze czy jak wymienie stacyjkę to kluczyk będzie pasował do zamków w drzwiach?
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 03, 2015 18:01
piotrb79, z jednego samochodu - masz hb to potrzebujesz:
1. stacyjka z kluczykiem
2. wkładka drzwi kierowcy
3. wkładka zamka bagażnika
ewentualnie dodatkowo
4. wkładka drzwi pasażera
5. wkładka schowka
tu brakuje wkładki tylko tylnej klapy
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt mar 03, 2015 18:03
Ok dzięki
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 03, 2015 18:06
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt mar 03, 2015 18:21
No akurat auto to Polo 6n2 ale poszukam. A jeżeli w zestawie jest stacyjka, wkładki zamków i kluczyk ale bez immo to da radę takim zestawem uruchomić auto, czy trzeba jeszcze kupować chip immo i wkładać do kluczyka i kodować? Czy taki zestaw będzie pasował do auta gdzie jest silnik 1.4 TDI bo widzę że tu jest komputer, ale czy trzeba go montować w aucie?
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 03, 2015 20:21
immo w golfie 4 jest w liczniku. Jeśli kluczyki będą z samochodu z immo 2 to da się bez wymiany pastylek zakodować nawet do immo 3
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt mar 03, 2015 20:26
Tak tylko że samochód to VW Polo 6n2 mojego ojca. Znalazłem taki zestaw tylko czy on będzie pasował jeżeli silnik w aucie jest 1.4 TDI czy to nie ma znaczenia. Po prostu przelożyć stacyjkę,wkładki i jechać.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt mar 06, 2015 13:31
Zamówiłem nowy klucz w serwisie. Tylko mam pytanie czy mając VCDS i kabel dam radę go sam zakodować, bo żeby dostarczyć auto do serwisu musiałbym brać lawetę bo nie ma czym odpalić auta żeby jechać. Czytałem na necie procedury kodowania nowego kluczyka i piszą że można to zrobić przez VCDS?
grg474
Post autor: grg474 » pt mar 06, 2015 22:53
rozumiem że pin znasz
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob mar 07, 2015 10:00
No wlasnie nie. Mozna go jakos odczytac przez vcds
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 07, 2015 12:15
vagepromerem można
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn mar 23, 2015 09:37
Mam kluczyk i znam kod pin z licznika. Tylko mam pytanie bo na necie jest opisana procedura kodowania kluczyka przez vcds czy taką samą procedurę mam zastosować do nowego kluczyka? Kluczyk jest bez pilota ten starego typu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
