Wyciszenie mk3
on6222
Wyciszenie mk3
Post autor: on6222 » czw mar 05, 2015 11:02
Może jest sporo takich tematów ale większość jest trochę stara i nie ma takich informacji jakich chciałbym się dowiedzieć
chciałbym wyciszyc golfa mam go rozebranego do lakierowania, chodzi o wyciszenie dźwięków z zewnątrz nie chodzi mi o car audio mam DSP noki i to mi wystarcza
jakich materiałów użyć aby wyciszyc podłogę nadkola i bagażnik, myślałem o dekarce plus filc samoprzylepny 10mm z tego co wyczytalem potrzeba tego około 6m2 i cena za m2 wychodzi kolo 65 zł natomiast za maty butylowe gms 05 cena to 80 zł za m2 , ale czy same maty butylowe będą lepsze od takiego połączenia dekarki z filcem?
Następne pytanie to przy oklejaniu podłogi zrywać te jakby maty czy co to jest do gołej blachy, czy kleic na to ?
A jak jest z drzwiami tzn jak zakleic te otwory aby w razie czego łatwo było się dostać do mechanizmu szyb itp, auto juz ma parę lat i czasem zdarzają się awarie a jak widzę większość wyciszonych drzwi to tak jakby bez niszczenia tych mat ciężko się dostać do środka
Z gory dziękuje za wszelkie informacje pozdrawiam
wrotek
php maniac
php maniac
Wyciszenie mk3
Post autor: wrotek » czw mar 05, 2015 19:37
Ktoś robił na forum takie wyciszenie i zdzierał wszystko.
Też byłbym za tym rozwiązaniem jeśli masz dostęp do podłogi auta. Ładnie wszystko oczyścić i dopiero na to nakładać wygłuszenie.
Zalety i wady dekarki - na plus jest cena , na minus moim zdaniem gorzej się klei niż GMS no i waga.
GMS masz nieprzemakalny - czyli nie zgnije , jest lekki , i masz kilka typów GMS, jedne do podłogi , inne do drzwi. Jeśli chodzi o drzwi to zasada najlepsza - napraw wszystko co możliwe zanim zakleisz drzwi, później faktycznie trzeba maty zdejmować , żadko nadają się do ponownego założenia.
Na drzwi oczywiście od wewnątrz i z zewnątrz.
cat /dev/urandom && dmesg
on6222
Re: Wyciszenie mk3
Post autor: on6222 » pn mar 09, 2015 13:54
Dzięki za odp
Ale dalej bije się z myślami do tego doszła jeszcze alternatywa APP miękkich bo taka sama cena co dekarki, ale jak to jest z tymi matami gms 04 czy wystarcza tylko one czy na nie tez dawać filc , z drzwiami myślę cos takiego żeby zrobić takie blachy jak są w mk4 zobaczymy co z tego wyjdzie pozdrawiam
wrotek
php maniac
php maniac
Wyciszenie mk3
Post autor: wrotek » pn mar 09, 2015 18:37
Jak chesz robić to dobrze to zrób to raz
wewnątrz drzwi butyl, na zewnątrz maty z aluminium (na blache) i na boczki też dałbym butyl.
ok 170-200zł za przednie drzwi by wyszło
Wróć do „Car Audio”
