vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » czw lut 26, 2015 12:27
chlopaki.. spokojnie, wszystko wyjasnione to po co sie cisnieniowac :pub:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
Lukasinoo
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Lukasinoo » czw lut 26, 2015 18:03
PAPAYOS pisze:
Gwiazdor pisze:A co to ma do rzeczy. Gość się tu nie ogłasza, więc może nie chce aby tutaj o jego produktach informowano.
Żeby produkt "Praksa" były chu...owe to obsmarowałbyś gościa na wszystkich możliwych forach.
Robisz gościowi darmową reklamę, bo ma z tego co widzę 2 potencjalnych kupców. Nie wysyłasz linka z pornolami ani dopalaczami tylko zwykłe poduszki silnika. Ja z Lukasinoo obiecujemy ci że poduszki nie będą narzędziem podczas popełnienia przestępstwa. Najwyżej w wykroczeniu, przekraczając prędkość.
Poza tym nie trafi to do publicznej telewizji, a na forum każdy gra do jednej bramki.
Widzę że kolega jest jak pies ogrodnika sam ma, a kolegom nie chce pomóc.
Nie każdy jest zalogowany na wszystkich możliwych forach VW czy VAG.
PAPAYOS
Nie wiadomo bo jak mnie tesciowa wku*wi a tylko polijretan bedzie pod reka to... :D
Bez kłutni przyjaciele ;)
PiterGOLF
vr6 w mk2 ????
Post autor: PiterGOLF » sob lut 28, 2015 14:33
Siemanko wszystkim. Pytanie mam, widziałem kiedyś na vwzone.pl ktoś się ogłaszał w dziale sprzedaż że może załatwić sylikony do układu chłodzenia venair za coś koło 1000zł. Ma ktoś może namiar na tego kolegę? Lub czy ktoś wie gdzie można w pl dostać takie węże w czarnym kolorze :). Pozdrr
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 28, 2015 16:53
Witam mam pytanie skąd te odgłosy i co to za odgłosy tak jak na filmikach sory za jakość,,, " onclick="window.open(this.href);return false; ,,, " onclick="window.open(this.href);return false; ,, " onclick="window.open(this.href);return false; ,,,i od dołu od miski " onclick="window.open(this.href);return false; słychać bardziej od strony kolektora wydechowego i od dołu
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob lut 28, 2015 21:20
coś mechanicznego chyba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 28, 2015 22:08
Podejrzewam popychacz zlapalo ,I wiem czemu sam sobie zajeba..em,pytanie jak to naprawić i czy od razu remont głowicy zrobić
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2015 18:55 przez szczepan69, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » sob lut 28, 2015 22:17
To może być luz na panewce, albo na sworzniu w tłoku. Spróbuj pojedynczo odpinać świece. Będziesz wiedział na którym cylindrze. Po zdjęciu iskry powinno przestać pukać na tym tłoku.
Mogą też tłuc popychacze. Jak tu zdejmiesz iskrę, dalej będzie dzwonić.
Może też tłok tłuc w zawór - sprawdź kompresję...
Może też zdychać łożysko na alternatorze, czasami też wydaje taki dźwięk...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 28, 2015 22:40
Odpinalem 3 od strony wydechu i dalej stuku puku,od strony kolektora ssącego nie zdejmowalem wydawało mi się ze to dochodzi od strony wydechu ale dla pewności sprawdzę przód,kompresje też o tym myślę , żeby zmierzyć tylko muszę sobie załatwić narzędzie do mierzenia,nie chcę jeździć w takim stanie, zmieniałem przepustnice i nie zrobiłem adaptacji i jak zapaliłem silnik dostal odrazu wysokie obroty,ale zaraz wyłączyłem sam sobie załatwiłem.
Nie spodziewałem się ze to tak będzie myślałem ze silnik może nie zareaguje,nie odpali a tu odrazu taki strzał
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pn mar 02, 2015 14:57
witam problem zniknął dolałem oleju silnik pracował zdejmowałem przewody i stopniowo ciszej odgłos był aż ucichło całkiem :grin: dobrze ze tylko tak się skończyło pozdrawiam
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » pn mar 02, 2015 19:25
ciekawe a ile było oleju minimum?
MOJ GOLFIK
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pn mar 02, 2015 21:28
prawie , ale nie wydaje mi się żeby to było przyczyną tego , jaki olej zalać ma przejechane 265000 do tej pory lałem byle jaki tylko żeby wypłukać to co było w nim zalane, auto wcale nie jeżdzi więcej stoi, raz na jakiś czas wyjadę nim jak jestem w domu.
MateuszCBR
vr6 w mk2 ????
Post autor: MateuszCBR » pn mar 02, 2015 23:09
Ja lałem olej Castrol 10w40 ale też dobrą firmą jest Liqui moly :hmm:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pn mar 02, 2015 23:26
Jak miałem silnik 1.6 też lalem Castrol i pewnie przy nim zostanę ,czyli 10w40 ok, jeszcze mi zalewa auto czuć paliwo co może być przyczyną tego.
Lukasinoo
vr6 w mk2 ????
Post autor: Lukasinoo » śr mar 04, 2015 19:49
Sonda, swieca zaplonowa, kabel WN, zle ustawiony zapłon.
Wróć do „VR6”
