MK III TDI AFN po problemie z turbina:)
zanim wymienisz odpowietrz układ i wymien oringi w pompie przy pedale sprzęgła (26 PLN komplet naprawczy)...melon77 pisze:tyle dlatego wymienie sprzeglo tak jak cowboy powiedzial na seryjne pozdr
jak to nie pomoże wywal sprzęgło i sprawdź wysprzęglik, docisk i dokładnie obejrzyj...
jeżeli docisk będzie naprawdę w porzo, to możesz spróbować go zregenerować i wymienić okładzinę na tarczy... - taka regeneracja 150 PLN max - a nówex około 750...
jak dobrze zrobiona regeneracja to pośmigasz z 70 000 km
Twój wybór bo wyciąganie skrzyni to przeważnie około 250-300 PLN
Wiesz ja i tak tego nie bede robil tylko dam kowalowi znajomemu ale napewno zaczne od tych najtanszych spraw a jak nie da rady to trza nowe pozdrcowboy pisze:zanim wymienisz odpowietrz układ i wymien oringi w pompie przy pedale sprzęgła (26 PLN komplet naprawczy)...melon77 pisze:tyle dlatego wymienie sprzeglo tak jak cowboy powiedzial na seryjne pozdr
[ Dodano: Pią Wrz 22, 2006 13:52 ]
Po znajomosci wymina sprzegla 200zl:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
