szarpanie, brak mocy i inne problemy 1Z TDI
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz lut 22, 2015 21:15
Niedawno zakupiłem Ventylka 1.9TDI 1Z, podczas jazdy próbnej coś szarpało - niby przegub, ale dobra bardzo mocno utargowaliśmy i wzięliśmy, dzisiaj w końcu po ogarnięciu z góry samochodu byłem na jeździe próbnej, przeguby są do roboty bo przy skręcaniu strzelają, ale bardziej martwi mnie sprawa z silnikiem, trochę ciężko odpala, jakby za 4/5 obróceniem rozrusznika, a jak ciepły to za 3, obroty na poziomie 800 i wibruje trochę w środku, jakby nierówno chodził, ma ledwo co mocy poniżej 2000obr/min a powyżej załącza się turbo i ciągnie dobrze, po odłączeniu impulsatora od skrzynki szarpania ustają ale brak mocy dalej jest. ostatnim problemem jest blokada prędkości tak jakby - nie poleci więcej niż 110/115, i nie że nie ma mocy tylko na 4 pójdzie 3000 i 110, a na 5 2500 i też 110 na blacie, przyspiesza równo i nagle zonk więcej nie idzie, co panowie poradzicie na to? Co to może być? Czekam na Wasze opinie, dodam że pompa wtryskowa ma czerwone plamki na sobie - jakich mechanik się do niej dobierał i nastawnik na pewno mam do roboty. I zauważyłem że to koło pasowe co napędza pompę wspomagania ma bicie troszkę lecz wiele osób tak ma i nie sprawia to problemów - co nie zmienia faktu że i tak zostanie to zrobione na cacy.
Moje pierwsze przewidywania to pewnie pompa to regulacji, nastawnik do czyszczenia i dokładnego złożenia i coś w kompie trzeba porobić z tą blokadą prędkości.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2015 23:09 przez rejczel97, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
szarpanie, brak mocy i blokada prędkości 1Z TDI
Post autor: bioly05011 » ndz lut 22, 2015 21:23
logi kolego podstawa,kpl. oczywiście...
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn lut 23, 2015 15:09
nastawnik, regulacja dawki, i prawdopodobnie przeladowanie turbo
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr lut 25, 2015 19:45
jak na razie przyszedł mi KKL i VAG'a zaczynam ogarniać, pokazało mi następujące błędy:
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 26, 2015 11:05
blad regulacji kata wtrysku, albo nieustawiony , albo padniety zaworek w pompie
drugi blad to cos z przeplywka
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob lut 28, 2015 14:52
takie coś pokazuje mi VAG, czyżby rozrząd źle złożony, tzn przestawiony ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lut 28, 2015 15:13
nie źle ustawiony statyczny ,w drugim polu powinno być 50 a u ciebie jest 255 musisz to zmienić ,zgaś auto poluzuj pompe i obróć w prawo okolo 1mm,dokręć,zapal sprawdź ponownie...
rejczel97
Post autor: rejczel97 » sob lut 28, 2015 21:14
ja doczytałem że to albo rozrząd przestawiony albo pompa o ząbek obrócona, dodam że na kołach zębatych pod tą pokrywą plastikową mam poznaczone czerwoną farbą czyli jakiś mechanik się dobierał, tak samo jak na śrubach od pompy.
sprawdzić czy jak zablokuję wał to czy będzie możliwość zablokowania pompy?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lut 28, 2015 21:25
jest możliwość blokady pompy wkładasz sworzeń w otwór koła pompy ,wału nie musisz blokować ustaw znak na kole zamachowym,i sprawdź czy to co pomalowane się pokryje,pompa jak jest luźna jest możliwość regulacji koło 1cm.
rejczel97
Post autor: rejczel97 » ndz mar 01, 2015 12:23
a czy możliwe jest złe założenie koła zębatego na klin na pompie, tak że otwory do blokowania nie będą się pokrywać? bo nie chciałbym się zbytnio sugerować tymi 'ciapkami' jakiegoś nieznanego mechanika, co zwalił całą robotę za którą dostał wg poprzedniego właściciela coś około 500zł, kąt wtrysku potem już wiem jak ustawić, i na wartość 255 ruszanie pompą do przodu i do tyłu nic nie da bo to podobno jest błąd poprzez przestawienie się o ząbek pompy.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz mar 01, 2015 12:47
nie da rady koła na odwrot założyć bo jest na stożku i na klinie,a czemu nie przekrecisz pompą?pompa można praktycznie o 1,5 zęba kręcić...
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 02, 2015 14:05
bioly05011, Ale pompa mogla byc niewysrodkowana i ktos skladajac rozrzad mogl zalozyc pasek jak leci przez co nie ma odpowiedniego zakresu regulacji
rejczel97, najlepiej rozpiac rozrzad, ustawic na blokadach, pompe wysrodkowac, spiac rozrzad i potem wyregulowac wszystko
rejczel97
Post autor: rejczel97 » pn mar 02, 2015 16:15
Adamm, właśnie tak chcę zrobić i do tego myślę czy próbować czyścic samemu nastawnik czy kupić od kogoś z forum - widziałem na giełdzie, dobrze działającą pompę, a tą kiedyś tam zrobić i mieć na zapas. a do tego czy jak mam już 380kkm na blacie to wywalić katalizator? podniesie mi się spalanie?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn mar 02, 2015 23:45
to jest jeszcze?Ty się nie dziw że to nie chce jeździć...
