zapala się kontrolka ciśnienia oleju podczas hamowania
Witam, mam problem ze swoim autem, przy hamowaniu zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju po czym zaczyna migać i znika, teraz też zauważyłam że dzieje się to również przy zmianie biegu na mniejszy czyli czyli jak zmniejszam prędkość, co może być przyczyną. Dodatkowo auto mi brzęczy ale nie podczs jazdy bynajmniej nie słyszę, ale jak stoi z włączonym silnikiem - tłumik?.. Nie wiem czy można to brzęczenie powiązać do tej zapalającej się kontrolki. Zaznaczam że olej jest, uzupełniam go co jakiś czas. Były wymieniane świece, pompa elektryczna paliwowa, a kontrolka jak się zapalała tak się nadal zapala, i co dziwne nie zawsze. O co tu chodzi? vw golf3, silnik 1.4 benzyna
- VWGolf.pl Killer
proponuje wkręcić manometr i sprawdzić ciśnienie ,będziesz miał pewność w 100% ,również czujnik może kończyć swoje życie sprawdź też przewód od czujnika może się przetarł i dotyka masy...
a nie zapala się po prostu na postoju jak silnik ma wolne obroty?jaki olej zalany?jaki przebieg?czy na zimnym silniku też tak się dzieje?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
