Ucieka prąd 1.9 TDI 105
kotikgolf
Post autor: kotikgolf » czw lut 26, 2015 10:20
Witam,
Mam poważny problem z moim golfem MK5 1.9 TDI 105 ps. 2006 rok, a mianowicie w ciągu godziny-dwóch potrafi rozładować cały akumlator,
Nie ważne czy auto otwarte czy zamknięte...Gdzieś musi być zwarcie, sprawdzałem wszystkie bezpieczniki pod maską jak i w kabinie, odpinałem dzwi(3d),klape a nawet komputer,wspomaganie, wentylatory chłodnicy, rozrusznik alternator odpinałem po kolei kable idące na skrzynkę pod maską i dopiero jak odepne zasilający to spada pobór, nie mam już pomysłu ... Motor odpala chodzi, ładowanie 14,4 V a wystarczy ze zgaszę kwestia godziny i akumlator wyssany.. aku mam nowe, w innym aucie śmiga bez problemu..Pomocy !!!
Joker 1.6 AEE i GTI 2.0 2E
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lut 26, 2015 13:17
zdejm kleme minus,weź miernik ustaw na ampery,kable miernika też przepnij na ampery,wepnij jeden do klemy drugi do słupka aku zobacz jaki jest pobór,wyjmuj bezpieczniki i patrz czy spadnie pobór
kotikgolf
Post autor: kotikgolf » śr kwie 08, 2015 09:41
Jak się okazało, w nagrzewnicy znajduję się grzałka elektryczna o mocy ok 1000W ( do szybszego dogrzewania wnętrza w niskich temperaturach) Która działała na zwarciu i ciągnęła 14 A, została wykodowana odłączona i wszystko śmiga :)
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 09, 2015 08:06
kotikgolf, nagrzewnica z dodatkową wtyczką czy tylko grube kable zasilające? Jak z wtyczką czyli po CAN spróbuj ją naprawić zgodnie z poradą z zaprzyjaźnionego forum, jeśli nie ma wtyczki - zwarł się przekaźnik odpowiedzialny za tą grzałkę
regulamin działu technicznego
marmi m
Post autor: marmi m » czw kwie 09, 2015 23:03
kotikgolf lepiej tą dogrzewaczkę naprawcie lub wymiencie, bo jak zrobi się zimno to w aucie zacznie robić się ciepło po 15km...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
