otwieranie szyb pilotem
szarik1404
witam, mam golfa V 2.0 z 2008 ma pelen fis ,moj problem jest taki ze nie otwiera i szyb z pilota ani kluczykiem w dzwiach,wiem ze po nacisnieciu i dluzszym przytrzymaniu powinno tak byc, czy cos jest przestawione w ustawieniach ,czy mozna to ustawic z ppoziomu mfa, jesli tak to prosze o wskazowki bo nie znam angielskiego
spróbuj odłączyć aku i po podłączeniu zrobić pełny zakres opuszczenia i podnoszenia szyb. Jeśli to nei pomoże pozostaje zrobić to programowo np VCDS
regulamin działu technicznego
szarik1404
Re: otwieranie szyb pilotem
dziekuje , ale niestety to nie pomoglo,a jesli mam mfa plus to tam nie mozna tego ustawic?grg474 pisze:spróbuj odłączyć aku i po podłączeniu zrobić pełny zakres opuszczenia i podnoszenia szyb. Jeśli to nei pomoże pozostaje zrobić to programowo np VCDS
niestety to nie jest regulowane przez licznik - w córki A3 przez MFA da się regulować głośność i dźwięk PDC, odpalać webasto, ustawiać wycieraczki w tryb serwisowy itp ale nie aktywować domykanie szyb (Bordnetz i komfort identyczne)szarik1404 pisze:a jesli mam mfa plus to tam nie mozna tego ustawic?
szarik1404
dziekuje, mam jeszcze tkie pytanie odnosnie mfa +,czy znajde gdzies tlumaczenie tych funkcji na j. polski? albo slabo szukam , albo nie ma bo nie moge znalezc
W golfie 5 nie ma polskiego menu w liczniku...
A co do szyb zakoduj vcds, bo może być niezakodowane auto zamykanie i otwieranie.
Dokładnie tylko najpierw musi być pokodowane żeby była opcja i możliwośc sterowania przez mfa+winek0 pisze:U mnie w V uruchamia się to w menu licznika.
