Golf 1.6 PN problem z odpalaniem .
Chimek
Post autor: Chimek » śr lut 18, 2015 18:07
Witam , od dłuższego czasu golfik źle mi pali , na zimnym daje rade za pierwszym lecz po krótkiej przejażdżce lub jak jest ciepły raz odpali , raz w ogóle , wymieniłem świece, gumę pod gaźnikiem, automat rozrusznika , cewkę zapłonową , kopułkę i palec . Jak przekręcam stacyjkę na zapłon to brzęczy coś w gaźniku , kręci normalnie . Akumulator dobry. Jeszcze jedno pytanie wymieniłem przerywacz od wentylatora bo stary się przypalił , wszystko działa ładnie lecz gdy wyłączę stacyjkę i wyjmę kluczyk wentylator działa dalej nawet jak silnik jest zimny(numery się zgadzają).
Pozdrawiam :))
fanvw85
Post autor: fanvw85 » śr lut 18, 2015 19:43
Morze czujnik halla padł.
Chimek
Post autor: Chimek » śr lut 18, 2015 20:01
Wymieniałem cały aparat i było to samo :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lut 19, 2015 15:51
zobacz czujnik temperatury niebieski
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pt lut 20, 2015 12:41
Nastawnik obrotów biegu jałowego do sprawdzenia. A jak kable zapłonowe ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
