Za wszelki info dziekuje.
Golf III TDI 1Z-Jak inaczej nazywa się zawór N75?
- krystek007
Chdze po sklepach z częściami szukając zaworu N75 do golfa, opisuje mniej więcej co robi i gdzie jest a sprzedawcy patrza na mnie jak na UFO
może ten zawór ma inna nazwę lub jakiś numer poprostu??? przeciez to nie mozliwe, żeby nikt nic nie wiedział skoro to jedna z najczęściej psujacych się części samochodu...
Pozdrawiam.
- krystek007
- Pruszkowiak
- Adamm
hehe bo tam glaby siedza. ja tez jak szukalem N-75 to nie wiedzieli. trzeba mowic zawor sterujacy turbina od razu im sie przejasnia, ale to sa glaby ehh to oni powinni takie rzeczy wiedziec a nie my
swoja droga zalaczam liste czujnikw i innych dupereli wraz z ich oznaczeniami
- krystek007
Ech nie ma teraz już nigdzie kompetentnych osób, co lepsi dawno już wyjechali
Adamm dzięki za liste - copy juz zrobiłem
[ Dodano: 22 Wrz 2006 08:22 ]
cowboy w ofercie na allegro znalazłem te numery, o których pisałeś, ale na końcu jest jeszcze "A" czy to bez znaczenia?
http://www.allegro.pl/item128431173__za ... 627_a.html
Pozdrawiam.
to jest zawór N75 do silnika AFNcowboy w ofercie na allegro znalazłem te numery, o których pisałeś, ale na końcu jest jeszcze "A" czy to bez znaczenia?
http://www.allegro.pl/ite..._906_627_a.html
z białą głowiczką N75 - zawór sterujący turbiną
z czarną głowiczką (bez literki A na końcu) N18 - zawór recyrkulacji spalin EGR
- krystek007
Tak zacząłem podejżewać po przeczytaniu tej oferty: http://www.allegro.pl/item128674193_zaw ... t_tdi.html gość piszę o silnikach powyżwj 90koni
dzieki szukam w takim razie bez "A"
P.s. a tak naprawdę to chyba i tak nieweilka róznica miedzy nimi???
Pozdrawiam.
ja miałem do niedawna 2 zawory n18 czyli czarne do sterownnia EGR - i auto jeździło, ale przy okazji walki z overboostami doszedłem co i jak i zakupiłem na Allegro n75P.s. a tak naprawdę to chyba i tak nieweilka róznica miedzy nimi???
różnica pomiędzy N75 w AFN (110km) i 1Z jest zasadnicza bo inaczej jest sterowane turbo...
zobacz jaki masz zaworek teraz i co jest na nim napisane...
w AFN można zamienić miejscami oba zaworki coby przetestować... w 1Z się nie orientuje...
- krystek007
Przepraszam, że marudzę, poszedłem własnie do auta posprawdzać te numery, bo przeczytałem w jakims poscie, że N75 znajduje sie na podszybiu i sie wystraszyłem, że u mnie tyka kolo filtra powietrza
ale do rzeczy, własnie koło filtra mam te dwa zawory, jeden z czarną główką o num: 1H0 906 627 i to jest zapewne jak pisałeś cowboy, jest N18, natomiast ten N75 co tyka ma zupełnie inne numery i nie wyglada nawet podobnie do tego z czarna główką!!! jego numery to: 028 906 283 I ; i jest jeszcze drugi numer pojejrzewam że pireburg: 7.21895.00 12v
napięcie sie zgadza
ale te numery????
Z tego schematu powyżej wynika ze to zawór magnetyczny, ale końcówka zamiast F jest I
Pozdrawiam.
na podszybiu znajduje sie komputer
N75 jest połączony z filtrem powietrza - tak jak na schemacie tą pojedyńczą rurką (czasem może być zakończony siateczką)
musi Ci ktoś z 1Z pomóc....ale chyba własnie ten tykacz w 1Z to ten magnetyczny... domyslam się..
to oznaczenie VAGkrystek007 pisze:028 906 283 I
dokładniekrystek007 pisze:pireburg: 7.21895.00
- Lukasz3k
tak, to zawor nr 10 na obrazku i wyglada praktycznie tak jak ten http://www.allegro.pl/item128545537_zaw ... ectra.html
a tutaj masz jak chcialbys kupic moze sie roznic tylko wtyczka ale mozna przelutowac kabelki i dziala ok, ja tak mam u siebie, bo kupilem nowsza wersje(inna literka na koncu) i musialem przelutowac kabelki.
http://www.tdi.pl/index.php?name=PNphpB ... opic&t=521
A tak to ogolnie ciezko dorwac ten zaworek. Ja kupywalem gdzies z 1,5 roku temu to w sklepach z czesciami nic o tym nie wiedzieli, w klspeach interentowych tez nie bylo wkoncu po miesiacu udalo mi sie go upolowac na allegro
PS. W aso cena byla zbytnio zaporowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
