Aku w bagażnku MK2
wlodi2001
Aku w bagażnku MK2
Post autor: wlodi2001 » pt lut 13, 2015 22:47
Cześć, z racji że wstawiłem sobie klime i zaczyna brakować mi miejsca pod maską więc chciałbym wyciągnąć akumulator do bagażnika. Jakiej średnicy potrzebuje przewodu ? Przekrój wiązki bez izolacji 15mm2? 20 30 50? możecie coś powiedzieć z doświadczenia? silnik 1,9 tdi
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
darwaz
Aku w bagażnku MK2
Post autor: darwaz » pt lut 13, 2015 23:44
Ja mam w bagażniku przetwornicę 2kw czyli tyle co rozrusznik diesla i działa na miedzianym przewodzie o średnicy 8mm. Kiedyś odpalałem na niej piekarnik 2kw i kablowi nic się nie stało :) . Myślę że jak dasz 10mm to powinno wystarczyć. Najlepiej zobacz jaką średnicę ma twoj kabel pradowy do rozrusznika i daj troche grubszy.
Haki
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Haki » pt lut 13, 2015 23:45
Zrób takim jak jest ORI --- jest tam chyba jak kojarzę 16 kwadrat ....
lokacz2
Aku w bagażnku MK2
Post autor: lokacz2 » sob lut 14, 2015 20:28
Ori w mk2 1.8 jest 25mm2, wiec do diesela i wiekszej odleglosci nie zakladaj nic mniejszego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Qto » sob lut 14, 2015 21:26
daj 35mm^2...chyba że planujesz jakieś mocne audio to pokuś się 50mm^2. W bagażniku zrób solidną masę z przewodu o takim samym przekroju.
darwaz
Aku w bagażnku MK2
Post autor: darwaz » sob lut 14, 2015 22:13
35 jest za cienki i 50 też. http://www.pawlok.com.pl/index.php/poradniki/kalkulator" onclick="window.open(this.href);return false;
Wprowadź sobie dane i masz odpowiedź. Dla 2kw i 12v wychodzi kabel 70mm2 czyli mniej więcej 10mm średnicy.
Lepiej przesadzić niż zapalić otulinę kabla pod wykładzinami.
ps. Jak będziesz prowadził kabel + pod wykładziną to dodatkowo owiń go taśmą do wiązek (taka czarna materiałowa), nie będzie się wtedy przecierał.
Karmel
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Karmel » ndz lut 15, 2015 16:40
Haki pisze:Zrób takim jak jest ORI --- jest tam chyba jak kojarzę 16 kwadrat ....
Haki, aż wstyd taka rada. Jest to idealny przepis na pożar w aucie!
Co prawda przy zdrowym silniku przepływający prąd rzędu 150A jest chwilowy i kable nie zdążą się nagrzać, ale już przy "hehłaniu" z usterką zapłonu to wiadomo jak może być..
załączam tabelkę wielokrotnie aprobowaną na forum elektroda.
Ave.
wlodi2001
Aku w bagażnku MK2
Post autor: wlodi2001 » śr lut 18, 2015 08:21
To że orugina ny 16 mm2 przy tej długości może być za mało to w sumie było do przewidzenia ale 50 mm2 to się nie spodziewałem xD .Dzięki Panowie bardzo przydatne info.Musze oddać auto do lakiernik a jest problem z miejscem na intercooler ;).( lakier z palety bmw b09 ) Będę działał w najbliższych dniach pilna!
####GTI EDITION####
Haki
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Haki » śr lut 18, 2015 09:27
Karmel, Źle napisałem ... bo chodziło mi o średnicę Fi 16mm
wlodi2001
Re: Aku w bagażnku MK2
Post autor: wlodi2001 » śr lut 18, 2015 10:52
A mase gdzie byście w bagażniku podłączyli ?
####GTI EDITION####
Haki
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Haki » śr lut 18, 2015 11:15
wlodi2001, ja u znajomego podłączałem we wnęce od zapasowego koła .... ważne by miejsce które wybierzesz - nie korodowało
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Aku w bagażnku MK2
Post autor: Qto » czw lut 19, 2015 00:13
wlodi2001, ja bym dał 50mm^2...i nie wewnątrz auta tylko pod nim. Masę u siebie robiłem do podłużnicy...wyczyściłem do gołej blachy i dałem takie cuś http://www.sklep.caraudioteam.pl/hollyw ... p-290.html" onclick="window.open(this.href);return false;. + całość zalepiona zabezpieczeniem antykorozyjnym
Tylko pamiętaj że jak pod autem...to z głową.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
