Niskie obroty 1.6 16v ATN
no to czujnik masz walnięty
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Czujnik juz dzisiaj zamowiony jutro wymiana. Napisz mi co on bedzie powodowal kiedy jest walniety bo ze bledne wskazania do komputera to oczywiste ale jak bedzie to wplywac na prace silnika.
jeśli ecu widzi błędną pracę czujnika to powoduje np przy rozruchu brak ssani albo na ciepłym zalewa silnika prawidłowo czujnik powinnien wskazywac tą samą temp co na liczniku od zimnego silnika do ciepłego
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Ewidentnie uwalony czujnik temp cieczy. Jeżeli masz takie wskazania to sterownik wzbogaca mieszankę co powoduje zalewanie świec.
Dzisiaj mialem go wymieniac ale okazalo sie ze nie taki przywiezli bo wtyczka byla w kwadracie a u mnie z jednej strony jest okragla wiec kolejne podejscie jutro. A co do esp czasami zapala sie kontrolka wiec pewnie jeszcze g200 do wymiany.
kolego tylko oryginał nie kupuj zamiennika
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Witam dzisiaj w koncu zostal wymieniony czujnik i wskazania sa prawidlowe ale po podlaczeniu komputera okazalo sie ze wartosci sondy pomimo ze nie wywala mi bledu sa caly czas takie same, jakby wogole nie reagowala.
Auto bylo sprawdzane solusem wiem tylko ze pisalo( rzad 1 sonda przed katalizatorem). Wczoraj wyczyscilem egr i wymienilem uszczelki, a dzisiaj wymienilem sonde jutro jade podlaczyc i sprawdzic jak dziala ale ogolnie nie zauwazylem poprawy, ogolnie juz mam dosc poszukiwan. Poprawilo sie to ze auto juz nie gasnie ale dalej czasami telepie na wolnych obrotach.
