vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 14, 2015 15:42
u mnie tez gasnie musze posprawdzać czujniki wału położenia i czujnik rozrządu wyczyszczony ale mam problem z odpaleniem nie dochodzi prad do czujnika połozneia rozrządu i do wtyczki na dwa piny zaraz przy czujniku od rozrządu na fotce widać strzałka czarna nie wiem co to jest ale u dołu jest kruciec od układu chłodzenia, Obrazek tu dobrze widać nr 8 jakas pompka czy grzałka Obrazek
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob lut 14, 2015 16:55
to jest dodatkowa pompka wody która działa po zgaszeniu silnika jak jest nagrzany... jak dojdziesz z tym gaśnięciem to daj znac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 14, 2015 18:02
sprawdzałem czujnik położenia wału i jest padniety pokazało 0 Ω i pewnie dlatego pompa nie reaguje ,, ok u siebie rozwiaze to napisze
Cezary_x5
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Cezary_x5 » pn lut 16, 2015 22:47
szczepan69 pisze:cze złożyłem dzisiaj kolektor ssacy i kupiłem używke przepustnice , bardziej chodziło mi o czujnik położenia przepustnicy, nie chciałem przekładać czujnika to założyłem całość auto odpala ,ale wkreca się od razu na wysokie obroty czy, konieczna adaptacja przepustnicy czy problem lezy gdzie indziej????? nie wiem czy przewody dobrze podpiołem strzela ,, od kolektora ssącego dobrze bo na module sa cyfry któren kabel jak idzie po listwie a nie wiem jak od strony wydechowego 5 3 1 nr 1 to będzie pierwszy od rozrządu potem 3 i 5 ????ObrazekObrazek to dobrze podpiołem chyba ze foto nie z tego silnika ,ale zakładając stare przewody myląc się i pomieniajac kable nie tak jak były założone założyłem inaczej ma to znaczenie?????????
na oslonach silnika masz numeracje to samo z modułem
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » pn lut 16, 2015 23:08
wiem ale nie mam kompletu oslony tylniej mi brakuje ale dam rade
klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt lut 17, 2015 11:12
spawer pisze:Panowie po swapie nowego silnika brak wolnych obrotów, tylko mu gaz puszcze i gaśnie. Co może byc?
vr6 na aparacie? przepływka 6pin? podmień przepływkę
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » wt lut 17, 2015 17:40
na aparacie przepływka chyba 6 pin a mam jeszcze druga bodajże na 5pin można to jakoś przerobić?
MOJ GOLFIK
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » śr lut 18, 2015 11:51
nie da rady, ta druga ma 4 piny i całkiem inną konstrukcję. załatw przepływkę 6 pin (zajrzyj na początek do swojej czy drucik jest cały). przy przerwanym druciku objaw jest taki, że musisz chociaż 1mm trzymać gaz i auto chodzi, puścisz gaz gaśnie.
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » śr lut 18, 2015 12:35
ok zamowie przepływke
MOJ GOLFIK
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » śr lut 18, 2015 14:53
wie ktoś moze ile czujnik polozenia walu korbowego powinien pokazywać Om (Ω)umnie pokazuje 830,elektryk mi pokazywał na jakims schemacie przedział od500 do 700 ale silnik jaki vr6 2.7
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 21, 2015 12:15
cze chce zdemontować popmpę od wspomagania i aby zdjąć pasek to musze poluzować ten element w nim jest otwórna srubke i dokrecajac pasek się poluzuje Obrazek
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob lut 21, 2015 14:19
szczepan69, jeeeezu.. Twoich postow czasem nie da sie czytac.. to tak trudno wstawic przecinek albo znak zapytania tam gdzie trzeba?? ;/ jesli z tym napinaczem to bylo pytanie to tak, tam musisz wkrecic srube..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » sob lut 21, 2015 14:46
sory czasem to przez pośpiech postaram się poprawić :grin: , pasek zdjęty,mam pytanko czy da się sprawdzić czy komputer silnika jest dobry czy nie, wiem ze na podmiankę najlepiej, ale ciężko znaleźć w pobliżu vr, pozdrawiam
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » sob lut 21, 2015 20:06
dla potomnych brak wolnych obrotów = uszkodzony przepływomierz ( druciki) dzieki klinton :bigok:
MOJ GOLFIK
Wróć do „VR6”
