Jakie parametry i jak ustawic kat wtrysku VAGem
odgrzeje kotlecik:) auto sobie jeździ z tym kątem za dużym ale jest to możliwe że np pasek rozrządu jest przesunięty na pompie o ząbek i przez to taki kąt??
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
Witam czy kat wtrysku ma znaczenie na spalanie???????
Ma znaczenie na wszysto. Skoro ma znaczenie na to jak silnik odpala i na to ze przy nieprawidlowym silnik sie zmuli to logiczyn tez jest fakt ze spalanie sie zwiekszy.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
ok umnie na wykresie pokazuje 30 stopni trochę mało silnik1.9 AFN passat b5
a na moje pytanie zna ktoś odpowiedź? czy jeśli będzie pasek na pompie przesunięty o ząbek to kąt może być wywalony w kosmos i niedać sie ustawić??
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
wtedy na pmopie można ustawić chyba ,nie wiem dokaldnie nieznam się ale tak samo na moim przykaldzie rozrząd ok , kat wtrysku mały, sprawdz sobie kat wtrysku i wtedy będziesz wiedział albo zabek na kole od pompy albo ustawiac na pompie też się zastanawiam jak poprawić kąt u siebie albo pompa albo koło na pompie
Nie 30 stopni tylko jednostek ale niwazne. Wiesz oco chodzi.
JElsi jest przestawiony o zabek to raczje juz na fasolkach ( w nowszych VP) albo ruszaniem pompą np w AFN nie skorygujesz tego. Za tuzy rozrzut wartosci. Albo bedzie wyswietlana wartosc minimalna albo maksymalna na vagu w tdi timmening. Ustawic rozrzad tak jak powinien byc i wtedy korekta wg instrukcji.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
tak mi pokazało na tdi timmening.30 stopni ale mam zamiar skorygoawać
Re: Jakie parametry i jak ustawic kat wtrysku VAGem
no ja mam kąt 115 i po skorygowaniu na 55-60 czyli dojechaniu do końca regulacji na kole od pompy (AHF) zimny silnik wogóle nie odpala
- munior
- Forumowy spamer :)
Ewidentnie coś masz nie halo z pompą ,bo nigdy wartość prawidłowa kąta wtrysku ,nie wychodzi w skrajnym połozeniu regulacji kąta ,czy to regulacja na kole ,czy na fasolach korpusu pompysash997 pisze:no ja mam kąt 115 i po skorygowaniu na 55-60 czyli dojechaniu do końca regulacji na kole od pompy (AHF) zimny silnik wogóle nie odpala
czyli co z tym fantem zrobić?auto chodzi normalnie tzn chodziło bo teraz coś z doładowaniem (przeładowaniem),pewnie turbo zasyfione trza wyczyścić
- munior
Normalnie to silnik odpala ,a nie tak jak u Ciebiesash997 pisze:auto chodzi normalnie
sash997 pisze: po skorygowaniu na 55-60 czyli dojechaniu do końca regulacji na kole od pompy (AHF) zimny silnik wogóle nie odpala
Sprawdż czy pasek rozrządu siedzi jak nalezy ,są od tego odpowiednie znaki i blokady ,bo przy tym co opisujesz ,to raczej mało prawdopodobne .A kąt oczywiście sprawdzałeś w nastawach podstawowych ,czyli basic seting ? bo tylko tam można zobaczyć prawdziwy statyczny kąt wtrysku ,czyli taki ,z jakiego korzysta silnik ,przed odpaleniem ....to co widać w blokach pomiarowych ,jak już silnik odpali ,to kąt "poprawiony " przez ECU.Jeśli rozrząd na znakach jest jak nalęzy ,w koło pompy wchodzi blokada ,paliwo się nie cofa ,i nadal nie odpala ,to niestety coś nie halo jest z pompąsash997 pisze:czyli co z tym fantem zrobić?
Mechanior wymienial mi rozrzad w ALH, kat ustawil na 65 a gdzies tu kiedys na forum czytalem ze przyspieszony kat nie jest dobry dla silnika. Opoznic czy zostawic?
ALH + 205 + chip
