problem z modułem komfortu
mam dziwny problem z modułem komfortu w borze '01
po zamknięciu samochodu nie ma potwierdzenia kierunkowskazami
wcześniej miałem błąd tylnego lewego zamka, myślałem ze to z tego powodu nie mrugają kierunkowskazy, wiec wymieniłem zamek, błędów nie ma już żadnych, w module naturalnie aktywowane jest mruganie zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu, niestety działa tylko przy otwieraniu.
co może być przyczyną??
Mam to samo
mryga przy otwieraniu .... a zamykanie cisza ,,,
Nie wiem czy ma to jakis wplyw, a tez dokladnie nie pamietam, czy jak wymienilem baterie w pilocie to wszystko wrocilo do normy ?!
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Przyczyny szukałbym w mikrostykach przy zamkach albo diodzie w drzwiach .... która się przepala ... Nic mi więcej do głowy nie przychodzi zielu,
jak pisałem faktycznie wcześniej był błąd spowodowany jednym z mikrostyków, cały zamek wymieniłem, wszystko działa jak trzeba, błędów nie ma, kierunki nadal nie potwierdzają zamknięcia
Ja też nie mam błędów a migania nie ma przy zamykaniu ... a wiem na 100% ,że dioda spalona w drzwiach
Sprawdź ...
Potrzebny np vag i wtedy
Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10]
kanał 09 musi byc wartość 1
Sprawdź ...
a czujnik zamkniętej maski posiadacie? oraz czy działa mikrostyk klapy tył
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: problem z modułem komfortu
Dioda mi normalnie miga po zamknięciu. Na kanale 9 jest włączone.
Mikrostyk klapy tył działa ok.
Czy czujnik maski mam to nie wiem, nigdzie nic nie pokazuje jak mam ją otwarta.
Któryś z zamków niedomaga niestety. Może nawet ten nowy. Spróbuj kilka razy nacisnąć zamykanie. Jak za którymś razem mrugnie to znaczy, że zamek któryś jest lipny i nie rygluje.
Ryglowanie sprawdzisz zamykając się w aucie z pilota. Jak któreś drzwi się otworzą po pociągnięciu za klamkę(od środka) to znaczy, że w nich zamek jest do zrobienia/wymiany.
Re: Odp: problem z modułem komfortu
I przyczyna okazał się czujnik otwarcia maski, zamek nie wciskał poprawnie mikrostyku z powodu braku blaszki
Dorobiłem brakujący element z kawałka cieniutkiego elastycznego plastiku i wszystko działa jak należy :-D
a co pisałem?zielu pisze:I przyczyna okazał się czujnik otwarcia maski, zamek nie wciskał poprawnie mikrostyku z powodu braku blaszki
grg474 pisze:a czujnik zamkniętej maski posiadacie? oraz czy działa mikrostyk klapy tył
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
