***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Golf Mk4 w nadwoziu typu sedan.
						Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Te same silniki te same problemy(jak każdy samochód)Piasek pisze:Golf Mk4 w nadwoziu typu sedan.
 te same plusy posiadania oprócz- nieco większego bagażnika.
 te same plusy posiadania oprócz- nieco większego bagażnika.***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Sam mam 2 bory w posiadaniu i zlefo slowa nie powiem , moim zdaniem ladniejsza jest bora niz mk4  pojemniejszy bagaznik
Moja Bora 2.8 V6 4motion :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=602134" onclick="window.open(this.href);return false;
fan page : https://facebook.com/vwboraV64/" onclick="window.open(this.href);return false;
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dla mnie bora ma brzydkie przednie i tylne lampy i mało zamienników ,soczewki na przód wyglądają tragicznie w sumie w golfie 4 tak samo to źle wygląda na soczewkach. najładniejsze są fabryczne z dodatkową soczewką halogenowąmisiu126 pisze:Sam mam 2 bory w posiadaniu i zlefo slowa nie powiem , moim zdaniem ladniejsza jest bora niz mk4pojemniejszy bagaznik
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Pole do popisu - widziałem kilka Mk4 z frontem od Bory i odwrotnie.
Mnie osobiście bardziej front Bory się podoba niż Mk4.
W przypadku posiadania rodziny szukałbym jednak Bory. Chyba są ciut tańsze niż analogiczny Mk4 a możliwości przewozowe znacznie większe. Bora ma jednak spory kufer.
						- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
dziwne własnie ale bory są tańsze od golfa i o dziwo w leszym stanie są bory . ostatnio oglądałem taką za 6600zł srebną ,blacha zdrowa nie walony ,nawet była klima tylko silnik alh i troche kulał ale to nie problem za tą kase sie to opłacało wziąść nie zdążyłem ,już sprzedana
Magia Golfa i Passata. To jest drogie bo popularne.
						- herbu
- Forumowy spamer :)
W takim przypadku ja szukałbym kombi, niezależnie czy Golf czy BoraPiasek pisze:W przypadku posiadania rodziny szukałbym jednak Bory
zauwazulem ze golf jest drozszy od bory ,.nawet na mobile.de tak samo jest , tylko dlaczego to juz nie wiem
Panowie. A takie pytanko mam. Czy można jakoś wyposażyć auta w tempomat? Zakładając że kupuję taką sztukę bez tempomatu i chciał bym go w niej mieć. Np jak miałem Vectrę to potrzebowałem MANETKI SERWOMECHANIZMU i LINKI. Ale bywały też takie silniki np Z18XE którym potrzeba było tylko manetki. Bo miały przepustnice sterowaną elektronicznie czy coś.
Jak to bywa w VAGACH?
Oznaczeń dokładnych nie znam ale rozglądam się za takimi silnikami
1.6 8v
1.6 16v
1.8 24v (wolał bym bez turbo)
2.0 8v
1.9 TDI 90
1.9 TDI 110
Właśnie jaka jest różnica między 1.6 8v a 1.6 16v oczywiście poza budową silnika i kilkoma kucykami więcej? Rozchodzi mi się czy dają sobie radę w Mk4/Bora czy lubią gaz itp itd. A może któryś z nich jest jakoś fabrycznie źle skonstrułowany i od nowości lubiał olej? W Oplu tak było 1.6 8v słaby ale nie do zajechania. 1,6 16v fabrycznie wadliwy od nowości lubiał palić olej.
1.6 8v
1.6 16v
2.0 8v
1.9 TDI 90
1.9 TDI 110
- herbu
Dlatego, że Bora to auto dla emeryta. Tak się przyjęło, że jeśli sedan, to klasa wyższa - Mercedes, Audi itp. A cała reszta sedanów nosi brzemię Thalii, czy Albei.misiu126 pisze:zauwazulem ze golf jest drozszy od bory ,.nawet na mobile.de tak samo jest , tylko dlaczego to juz nie wiem
Ja tam nic do sedanów nie mam, sam mam takowego, ale sedan do małego samochodu po prostu nie bardzo pasuje. I pewnie stąd ta cena. Choć osobiście nie zauważyłem zbytniej różnicy między Borą a Golfem.
Jasne, że można i wcale nie jest to skomplikowane czy bardzo kosztowne.xmaslakx pisze:Panowie. A takie pytanko mam. Czy można jakoś wyposażyć auta w tempomat? Zakładając że kupuję taką sztukę bez tempomatu i chciał bym go w niej mieć.
1.6 8V - dobry i prosty silnikxmaslakx pisze:Jak to bywa w VAGACH?
1.6 8v
1.6 16v
2.0 8v
1.9 TDI 90
1.9 TDI 110
1.6 16V - też, choć nieco bardziej skomplikowany niż 8V, za to ekonomiczniejszy. Ale słabszy przy niskich obrotach od 8V
1.8 24V - nie ma takiego, jest 20V - po 5 zaworów na cylinder - odpuść sobie bez turbo, bo to nie jedzie, pali dużo i ma swoje wady. 1.8T przynajmniej już jedzie
2.0 8V - super - podobnie jak 1.6 8V, z tym że lepsza dynamika, większe też spalanie, zarówno paliwa jak i oleju
 TDI - jak znajdziesz dobrego, to będziesz zadowolony niezależnie od wersji (nawet PD można śmiało polecić)
HERBU
Co do 1.8 to 20v masz zupełną rację. Mój błąd.
Czyli co chcesz mi powiedzieć, że silnik 2.0 8v to raczej nieudana konstrukcja? Bo pali olej?
				flatron1984
Spoko silnik, a ze lubi popic troche oleju to juz taka jego uroda. Po prostu czesciej sprawdzac stan i smigac  kumpel ma i chwali
 kumpel ma i chwali
									 kumpel ma i chwali
 kumpel ma i chwaliALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
1.8T 150KM vs 2.4 V6 170KM vs 2.8 V6 193KM ktory silnik mniej awaryjny i ogolnie  sprawiajacy mniej problemow?
									ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft ->  162,5KM/344,2Nm
