Elektryczne szyby - z żaglem i bez - czy są różnice?
Czy po dodatkowym wierceniu w Golfie da się wtedy zamontować siłowniki od Toledo?
Wielki, zły Buc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
szczerze napiszę , że nie próbowałem montażu tylnych z toledo , tak jak napisałem na PW lepiej zrobić przymiarkę manualnych z golfa 2 do elektrycznych z toledo ( szczególnie sprawdzić długość prowadnicy ) z toledo po przymierzeniu aby nie była krótsza , bo albo nie opuścisz szyby w dół , lub może się nie zamknąćBuc pisze:Czy po dodatkowym wierceniu w Golfie da się wtedy zamontować siłowniki od Toledo?
chodziło mi o przód z seiczento, też nie podjedzie bez wiercenia,
