Elektryczne szyby - z żaglem i bez - czy są różnice?
Witam,
noszę się z zamiarem zainstalowania w swoim samochodzie instalacji elektrycznych szyb we wszystkich czterech drzwiach. Zauważyłem, że w przypadku elektrycznych lusterek, istnieje podział na elektrykę dla szyb z żaglem i bez. Czy taki sam podział mechanizmów występuje w przypadku elektrycznych szyb? Przeglądałem forum i jedyna wzmianka na ten temat dotyczyła adaptacji silników z Toledo. Wyczytałem również, że inaczej były prowadzone wiązki gdy były wspólnie obie instalacje, a inaczej gdy były kładzione rozłącznie.
Wobec tego, proszę o odpowiedź - czy dla szyb dzielonych (z tzw. żaglem) były inne rozwiązania elektrycznych szyb, czy też wszystko jest wspólne? Uczulony jestem, że elektryczne lusterka muszą być w specjalnej wersji, ale co do szyb nie udało mi się znaleźć wiążącej odpowiedzi.
Wielki, zły Buc
- Radzio0018
Tak, jest różnica. W tym przypadku szyby nie są P&P.
Cytuję post Lipek81 z tego tematu viewtopic.php?f=140&t=484546&start=14
Co do elektrycznych szyb - mechanizmy przednich drzwi od 3d pasują do 5d i na odwrót. Jedyne co, to nie da się zamienić mechanizmów między starą wersją drzwi (z żaglem) a nową (drzwi bez żagla).
OK, dzięki. Czytałem ten temat, ale widocznie było tak późno, że ten post gdzieś mi umknął
Dziękuję za radę, w takim razie będzie szukanie elektryki szyb dla wersji 5D z żaglem (co może pozostać w sferze marzeń).
Wielki, zły Buc
kup te silniczki od Toledo, łatwiej dostępne i tańsze
ja za dwa dałem 50zł
a da radę z nich zrobić regulację tylnych szyb?
Wielki, zły Buc
Przepraszam, źle się wyraziłem. Czy silniczki z Toledo pozwolą na pracę elektrycznych szyb w tylnych drzwiach. Czytałem temat o adaptacji Toledo i były posty mówiące ,,powinny działać, nie wiem, mam 3D, podobno nie trzeba nic przerabiać". Może ktoś montował je w 5D i wie, czy będzie działać, czy nie
Wielki, zły Buc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Buc, daje fotki tylnych podnośników z MK II ( kliknij na fotkę a powiększy się ) , można porównać z podnośnikami z toledo
a tu podnośniki przednie do dużej szyby razem z podnośnikami z sieja dla porównania
a tu aukcja podnośników z Toledo
http://allegro.pl/seat-toledo-el-podnos ... 10016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
no z seja pasują, tylko coś tam trzeba podgiąć i dziurę jedną na mocowanie wywiercić, ale to profanacja pchać włoszczyznę do VAGA
Przepraszam, nie jestem na bieżąco z potocznymi zwrotami. Mówiąc o ,,Seju" masz na myśli Seicento?
Z tego co zrozumiałem, to bez wiercenia się nie obędzie w przypadku tylnych szyb i instalacji z Toledo.
Wielki, zły Buc
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
takBuc pisze:Mówiąc o ,,Seju" masz na myśli Seicento?
inne mocowanie golf 2 mocowanie na 2 śruby , toledo na 4 śrubyBuc pisze:Z tego co zrozumiałem, to bez wiercenia się nie obędzie w przypadku tylnych szyb i instalacji z Toledo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
