Opony i felgi do golfa MK V
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
el_nińo
Post autor: el_nińo » pt lut 06, 2015 12:44
Witam, czy felgi o parametrach 18" et35 8j 57,1 wsadzę bez problemów do Golfa r32 ?? Zawieszenie gwitnowane. Z góry dziękuję za pomoc.
manios
Auto: Jetta A5
Silnik: BKD
Post autor: manios » pt lut 06, 2015 13:42
Tu masz klika zdjęć z 8x18 et35 przy seryjnym zawieszeniu R32, przód wystawał na około 10mm, więc na gwincie będzie jeszcze mniej.
el_nińo
Post autor: el_nińo » pt lut 06, 2015 13:59
Wielkie dzięki :grin: A golf identyczny jak mój widzę :okej:
trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK V
Post autor: trzeci5 » pt lut 06, 2015 18:23
weź pod uwagę o ze jak skręcisz gwint to może ocierać tym bardziej jak dasz opony 225/40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
el_nińo
Post autor: el_nińo » sob lut 07, 2015 17:53
myślałem bardziej nad 215/35, dobry pomysł czy nie bardzo ??
trzeci5
Post autor: trzeci5 » ndz lut 08, 2015 17:09
el_nińo pisze:myślałem bardziej nad 215/35, dobry pomysł czy nie bardzo ??
u mnie przy oponie 225/40 na gwincie z tyłu przycierało po wjechaniu w muldę czy jak załadowałem komplet pasażerów po zmianie na opony 215/40 problem znikł,więc oponki 215/35 o dobry wybór
el_nińo
Post autor: el_nińo » pn lut 09, 2015 20:16
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
To są felgi które mnie interesują, jeżeli da się to dobrze spasować przy dość twardym gwincie (będzie taki żeby nic nie pochylało się na zakrętach) to postaram się je zgarnąć bo jak dla mnie cena jest atrakcyjna. Fele dostały by nowy kolor i opony 215/35 . Jeżeli nie jest to dobry pomysł to proszę pisać bo nie chcę się wkopać niepotrzebnie :grin:
jihaad
Post autor: jihaad » pt lut 13, 2015 14:19
Felgi 16x8 ET45 nie będą tarły gdzieś od wewnątrz? Opona 205/55, zawieszenie seryjne.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lut 13, 2015 15:26
jihaad pisze:Felgi 16x8 ET45 nie będą tarły gdzieś od wewnątrz? Opona 205/55, zawieszenie seryjne.
nic nie bedzie tarło :grin:
Davvis
Post autor: Davvis » śr kwie 08, 2015 22:37
Witam, mam golfa V na seryjnym zawieszeniu i przymierzam się do zakupu felg 18 cali. Seryjnie były koła 16/55/205 i tutaj moje pytanie czy felgi o takim oznaczeniu będą pasowały 8,5Jx18H2 ET45 alu firmy Radius. Pozdrawiam
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw kwie 09, 2015 01:31
Davvis pisze:Witam, mam golfa V na seryjnym zawieszeniu i przymierzam się do zakupu felg 18 cali. Seryjnie były koła 16/55/205 i tutaj moje pytanie czy felgi o takim oznaczeniu będą pasowały 8,5Jx18H2 ET45 alu firmy Radius. Pozdrawiam
tak podejdą
Spyrla
Post autor: Spyrla » pn kwie 13, 2015 21:02
Witam, czy felga 7.5x17 z osadzeniem ET 35 do opony 225/45 r17 będzie w porządku? Czy ogólnie cały zestaw będzie ok czy szukać czegoś z większym ET np. 45? Mam Golfa V 1.9TDI 08r.
Pozdrawiam.
jihaad
Post autor: jihaad » wt kwie 14, 2015 07:00
Nie bardzo, z przodu na pewno będzie wystawać. Bezpieczne ET wg mnie będzie właśnie nie mniejsze niż 45.
Spyrla
Post autor: Spyrla » wt kwie 14, 2015 10:06
Tak właśnie myślałem. No nic, trzeba poszukać czegoś ładnego z większym ET :D Jeszcze jedno pytanie, brac oponki 225/45?
EDIT: Chyba, że lepszą opcją będzie zestaw Felgi 7.5x17 ET 35 + Opony 205/50?
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2015 18:15 przez Spyrla, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Opony i felgi”
