Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Stanley777
Post autor: Stanley777 » sob lut 07, 2015 14:59
macabra_ pisze:Muszę sprawdzić jak jest z tym ryglowaniem od środka :) U mnie auto niby zamyka się normalnie, dioda mruga, ale kierunkowskazy nie mrugają za pierwszym zamknięciem, a dopiero gdy po chwili zamknę go drugi raz
macabra_, mam identycznie jak Ty :chytry:
Zaciekawiło mnie to co pisał Qto, z tym mrugnięciem kierunkowskazów podczas pierwszego zamknięcia to lipa... NIE PYRA :jezor: z resztą przyznam szczerze że pierwsze słyszę żeby tak miało być :chytry: no ale jak to sprawdzone więc tym bardziej mnie to ciekawi.
Druga sprawa w kwestii ryglowania, aż z ciekawości byłem teraz sprawdzić, zamknąłem się od środka jak świr i próbowałem wydostać i nie ma szans, żadna klamka nie odrygluje, więc w tej kwestii jest ok, zamyka na dwa razy, dioda miga :jezor: tylko ciekawi mnie to mignięcie kierunków podczas zamknięcia za pierwszym razem.
Bo podczas otwarcia to wiadome kierunki migają.
Czarnia magia :jezor:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
joseph82
Post autor: joseph82 » sob lut 07, 2015 15:33
to i ja swe 5groszy dorzuce. Wiem, że mam zrypany mikrostyk tylko nie wiem który? Chyba oba? Od kierowcy na 100%. Sprawdzałem wg tego wątka viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; Ale żadnych problemów z zamykaniem nie ma. Wciskam raz. Wsio się zamyka, awaryjne zaświecą i dioda mruga. Wciskam otwieranie kierunki znowu zasugnalizują to mrugnięciem i Golf otwarty. Jedynie co to, żeby się znowu nie zamkną to muszę przekręcić kluczyk w stacyjce - winien mikrostyk
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern
Post autor: bjoern » sob lut 07, 2015 15:57
U mnie dioda przestaje mrugać jak zamknę auto podwójnym kliknięciem czyli jak można otworzyć od środka, jak normalnie raz klikam (podwójne zamknięcie słychać) to dioda zawsze mruga
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 07, 2015 16:08
truckman pisze:Dioda zaczyna mrugać jak alarm jest uzbrojony.
też tak myślę... jednak zastanawia mnie czy jeśli jest uszkodzony zamek i dioda nie mruga właśnie z tego powodu, to czy faktycznie alarm się nie włączy :kac:
Musiałby sprawdzić ktoś kto ma problemy z diodą, takie że raz mruga, raz nie...zamknąć się w aucie i jak dioda nie mruga to spróbować odpalić silnik,
bjoern, prawidłowo... podwójne kliknięcie "zamknij" wyłącza ryglowanie, alarm oraz kontrolę wnętrza
bjoern
Post autor: bjoern » sob lut 07, 2015 17:48
co wygrałem? :)
Sprzedam:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lut 07, 2015 19:05
Talon ... :bajer:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob lut 07, 2015 19:09
Na .... i balon :D
Ja sprawdziłem u siebie i niezależnie ile razy wciśniesz zamknięcie to miga tak samo :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Adek99
Post autor: Adek99 » sob lut 07, 2015 19:25
Panowie a macie tak jak ja że jak zamknę z pilota czy to z kluczyka to wszystko ok-alarm się uzbraja itp ale jak otworzę z kluczyka to lampka dalej miga i wyje przy odpaleniu.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lut 07, 2015 19:50
u mnie było tak, że kluczyk otwierał tylko jedne drzwi i dlatego wyło, jak otworzył się cały to normalnie można było cichaczem wejść do środka.
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: CrazyGirl » sob lut 07, 2015 21:30
Koledzy TDI ALH jak jakis czas popracuje na wolnych obrotach to zaczyna cos gwizdac, nie wiem turbina czy co, jak wcisne gaz to ustaje. Co to znaczy? Tak ma byc?
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lut 07, 2015 22:13
Egr pewnie sie przelacza.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob lut 07, 2015 22:31
Adek99, może nie łapie styk w zamku - mechanicznie otwiera, ale sygnał nie dochodzi do centralki i stąd wycie :bajer:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Adek99
Post autor: Adek99 » sob lut 07, 2015 22:37
hayperekpo, otwiera wszystkie furtki i mryga kierunkami ale dioda miga dalej. Ale chyba wiem gdzie jest problem. Tylko nie mam kabla i sprzętu pod RS-a. Muszę moduł przekodować bo dość że z GB to jeszcze zakodowany pod borę. :grrr:
Kulon
Post autor: Kulon » sob lut 07, 2015 22:56
elo
gdzie ja byłem jak mnie nie było :hmm:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Wróć do „Kąciki”
