Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Robson91, myślałem, że starszy ode mnie jesteś
karacz, ja po zmianie oleju dalej też tak miałem ale tylko przy bardzo dużych mrozach, w tym roku ani razu
flatron1984, buda przenosi dźwięk dlatego Ci się może wydawać, że wyżej słychać. A osłony amorów są miękkie i nie hałasują
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
bjoern, czemu ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Przy duzych mrozach to przeciez normalne, ze z poczatku bedzie wajcha ciezej chodzila, zanim sie olio rozgrzeje. W sumie teraz moda na przycinanie drazkow, to moze kolega przycial za duzo i teraz sie wydaje, ze za ciezko chodzi.
bjoern, bys sie zdziwil, jak te oslonki potrafią wurwiać.
Ja nie zmieniałem, nie wiem jak poprzedni właściciel, ale mówił mi, że to skrzytanie na dwojce na zimnym to przez jakis synchronizator, czy coś takiego, nie zawsze się tak działo więc olałem temat, teraz przy mrozach prawie codziennie.
A jaki olej trzeba zalać?
Re: Kącik posiadaczy MK4
mi z tyłu stukało na zakrętach i przy nierównościach, długo szukałem, szarpaki i przeglądy nic nie wykazały, okazało się że końcowy uchwyt tłumika puścił i tłumik obijał się o podłogę
Olej w skrzyni zmieniany rok temu, nie modyfikowałem w żaden sposób lewarka. Jakieś inne pomysły?
Zobacz ten pręt/wajhe do wchodzi do skrzyni od gory, czasem pomaga przesmarowanie
A w którym miejscu jest dokładnie pręt i ten "półksiężyc"?
Dodam jeszcze, że jak biegi ciężko wchodzą, to trzeba je wbijać tak jakby na "dwa" razy.
Centralnie na środku skrzyni u góry jakby ktoś ci ruszał lewarkiem to byś zobaczył
No wiem o co chodzi, chcesz wbić 1 a tu blokada i musisz drugi raz albo odpuścić sprzęgło i dopiero, gadałem z kuzynem to mówił że może całkiem to stanąć że żadnego biegu nie będzie można wrzucić
Też miałe suche i działające, a jednak jeden stukał, i to właśnie nawet na niedużych nierównościach. Zrób prosty test: przejedź się kawałek bez amora - będzie bujało jak cholera, ale się dowiesz.flatron1984 pisze:Amory raczej nie bo sa suche, nie buja autem i stuka nawet jak nierownosci nie sa duze a wtedy nie ma szans zeby amor dobijal.
mi z tylu stukaja plastikowe osłony, nie chcialo mi sie ich skracac to teraz mam
ps. mozna to latwo zdiagnozowac, jedna osoba buja autem z bagaznika, a druga srubokretem lub innym dluzszym narzedziem napiera na oslone, jak sie wycisza to juz wiadomo
