Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
bjoern, ile to już pykło ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
25
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy czy odboje na nierownosciach moga stukac? Jak jade po nierownej drodze to cos delikatnie stuka, jest to taki gluchy stukot. Siedzac za kolkiem slysze to stukanie z okolic bagaznika/tylnych drzwi.
mało, dużo?Robson91 pisze:
flatron1984, odboje raczej tylko skrzypią, przyjrzyj się gumom na tylnej belce
Sprzedam:
Sprzedam:
Odboje nie stukaja, za to moga Ci stukac te plastikowe oslony amorkow, jak jedziesz po nie rownosciach.
bjoern, no niedużo więcej niż ja
flatron1984, głuchy stukot jakby ktoś walił w podłoge to raczej gumy belki, ewentualnie sprawdzić amortyzatory bo moga być wylane i dobijać
- Paviarotti
- Lord GTI
Panowie ma ktoś porównanie ori wycieraczki mk5 do zamiennika? tzn jak wygląda różnica w zbieraniu.
flatron1984
Amory raczej nie bo sa suche, nie buja autem i stuka nawet jak nierownosci nie sa duze a wtedy nie ma szans zeby amor dobijal. Wjade na kanal i sprawdze te gumy, ale ten stukot slychac wyzej, nie pod podloga... czyba ze to tylko zludzenie. Albo jest tak jak KoJ@K pisze, ze stuka ta plastikowa oslona amorow.
- golf3dawid
Ja mam zamiennik, z początku zbierał spoko , teraz na środku minimalnie zostaje jak jest bardzo brudna szyba, jak mokra to zbiera
Aa i jeszcze efekt skakania wycieraczki jest ale przy ori mk4 też miałem.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- Paviarotti
- Lord GTI
flatron1984, sprawdź może taką głupia rzecz jak to czy Ci nic w bagażniku nie stuka
golf3dawid, właśnie kończy mi się pióro z tyłu i myślę co zakupić, chyba zamiennik wpadnie, bo na początku zbierał w miarę.
flatron1984, osłony by tak nie było słychać
golf3dawid, dlatego ja na wiosne wywalam spowrotem bo i tak się tnie a pozatym nie używam
Panowie, mam problem z wrzucaniem biegów.
Raz biegi "wchodzą" tak jak powinny - lekko i gładko, a innym razem ciężko. Trzeba użyć siły, towarzyszy temu wtedy również zgrzytający wsteczny. Dodam, że dzieje się tak tylko na włączonym silniku, na zgaszonym jest wszystko w porządku.
Czym może być to spowodowane?
Na skrzyni plastik w kształcię półksiężyca i przez to tak się dzieje ale nie znam fachowej nazwy, też tak miałem podobno można to regulować
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
