silnik 1.9 tdi 110 km hamulce tarcze jak i klocki rok temu wymieniane na nowe, dodam także że jeżeli to się nie dzieje to pedał działa normalnie a ABS również dobrze reaguje
Twardy pedał a hamulce prawie w ogóle nie hamują
witam mam duży problem ze swoim golfem ostatnio dwa razy miałem taką sytuację otóż dojeżdżam do skrzyżowania chce zahamować a tu czuje że pedał robi się twardy no to odpuszczam i naciskam jeszcze raz a pedał już praktycznie całkowicie twardy i nie da się prawie w ogóle wcisnąć, a auto hamuje bardzo słabo
ogólnie dzieje się to raz na jakiś czas i nie wiem od czego to zależy. Ale nie ufać swoim hamulcom to trochę strach. Wczoraj natomiast zauważyłem nowy objaw stojąc na światłach miałem normalnie nogę na hamulcu a tu czuje jak pedał twardnieje i nogę mi do góry podnosi....
Może mi ktoś poradzić gdzie mam szukać przyczyny tego?
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2015 16:02 przez Mat3usz, łącznie zmieniany 1 raz.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Problem może leżeć po stronie pompy vacum wytwarzającej podciśnienie. Zmierz jakie jest podciśnienie wytwarzane przez tą właśnie pompę.
no tak tylko to trzeba mieć jakieś specjalne coś do tego żeby to zmierzyć
- krzysiek1aa
Miernik kosztuje 20zł ale w golfie 4 czesto z starości pęka czarny przewód(wąż) idący od pompy podciśnienia do serwa jeśli masz w TDI jeśli jest problem z pompą vacu to powinieneś też mieć problemy z przeładowaniem silnika i trybem awaryjnym, na początek posprawdzaj stan wężyków i króciec wychodzący z pompy podciśnienia do serwo też lubi się luzować.
http://allegro.pl/wakuometr-radialny-od ... 26476.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Co to jest w ogóle ten tryb awaryjny ?
Może to być też ten problem że czasami znika mi turbo a po ponownym uruchomieniu silnika już jest spowrotem ?
- krzysiek1aa
Jesli mass taki objaw czyli przeladowanie to bardzo prawdopodobnie ze masz nie szczelnosc w wezykach albo z pompa pos cisnienia cos nie tak
1z 1.9 tdi
kurde jeden z wężyków był nieszczelny a jeden w ogóle wisiał i nie za bardzo wiem gdzie go podłączyć ma ktoś może jakiś schemat tych czarnych weżyków od powietrza gdzie jaki ma być podłączony
- krzysiek1aa
viewtopic.php?f=35&t=521693" onclick="window.open(this.href);return false;
1z 1.9 tdi
Dołączę się do tematu ponieważ zaciekawiło mnie to, że auto traci na mocy, padło mi serwo w moim aucie syczy w kabinie i pedał jest twardy prawie cały czas, dodam że jadąc powyżej 100km/h czuję szarpnięcie i auto nie ma takiej mocy jak powinno mieć, po wyłączeniu silnika wszystko jest OK auto idzie jak trzeba, ale powyżej 100km/h zawsze włącza się tryb awaryjny. Czy jest to powiązane właśnie z serwo? Byłem u dwóch mechaników i powiedzieli, że serwo padło. Dałem także temat dotyczący serwa bo szukam zamiennika, ale mniejsza z tym to jest nie ten temat.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Tak jest to powiązane i dlatego masz utraty mocy.Wymień serwo i wszystko powinno wrócić do normy.r0k0k01 pisze:Czy jest to powiązane właśnie z serwo?
Po wymianie wszystkich przewodów od podciśnienia. Pedał do polowy w ogóle flak a później twardy jak kamień. Hamulce odpowietrzyłem i nic pedal dalej taki sam co to może być ? Sprawdzałem pompe vacum to jak przykładam palec to przysysa
I czy kruciec od pompy vacum ma się obracać czy ma sztywno siedzieć w pompie ?
- waski1
- Auto: Tiguan II
Ma siedzieć sztywno.Mat3usz pisze:I czy kruciec od pompy vacum ma się obracać czy ma sztywno siedzieć w pompie ?
Dobra teraz pedał zaczął normalnie działać i hamuje dobrze nie wiem czy po prostu po wymianie tych wszystkich przewodów nazbierało się w nich dużo powietrza i pompa potrzebowała czasu żeby to ogarnąć czy coś . Jeszcze nie sprawdzałem tylko czy po wyżej 3 tys się znowu tryb awaryjny nie włączy ale to się jutro sprawdzi
