Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Gwintu na pewno nie będzie. Auto bedzie robic duzo km i ma wygladac cywilnie i byc w miare wygodne. W takim razie bede musial szukac 225/40 bo -40mm to bedzie max.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
wychodziły...boris_kafarrow pisze:To r32 wychodziły bez full fis ?
nawet kratki z bory niepodświetlane się zdarzały w .:R4
to zależy czy kładziesz koło czy nie , czy masz zaklepane ranty na przodzie czy nie..W&M-PITER pisze: jakie najgrubsze dystanse mi wejdą na oz aristo opona 215/40 przy gwincie mts żeby nie tarło o błotniki chodzi mi o przód i tył
U mnie /przednie koła na zbieżności ,ori błotnikach i gwincie skręconym by było na równo z tyłem, z wyjętą regulacją AP na tyle / dystans 15 mm na przodzie jest dobry .Pod duże ham ZR18 dają dystans 17/18 mm i potrafi przytrzeć na skręcie ... Na tyle mam 30 mm /można jeszcze trochę / ale u mnie jest 4 motion i reg. wahacz Jak chcesz położyć przednie koła camberem ,relokacją ,spec wahaczem to można sobie na więcej pozwolić .Na tyle to samo ,w ośce można położyć koła shimsem,podkładką stożkową pod pisate, ... i też wejdzie więcej /trzeba jeszcze wypośrodkować koła przy znacznym obniżeniu /
- xxxPALUCHxxx
jest gdzies temat o kolejnym eR zalozony ?gluszcz pisze:U mnie /przednie koła na zbieżności ,ori błotnikach i gwincie skręconym by było na równo z tyłem, z wyjętą regulacją AP na tyle / dystans 15 mm na przodzie jest dobry .Pod duże ham ZR18 dają dystans 17/18 mm i potrafi przytrzeć na skręcie ... Na tyle mam 30 mm /można jeszcze trochę / ale u mnie jest 4 motion i reg
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Re: Kącik posiadaczy MK4
Problem raczej nie, mam pytanko odnośnie reakcji alarmu. Gdy zamknę autko z pilota reaguje po jakimś czasie nie tak od razu więc myślałem, że może któryś czujnik jest może uszkodzony. Reagować reaguje ale np zamykam autko i wkładam rękę przez szybę i tak do max 30s reagujexxxPALUCHxxx pisze:ja posiadam..a w czym problem?arekgroszek pisze:Posiada ktoś z was Panowie/Panie ori dozór wnętrza u siebie?
tak jest . Musi sie alarm uzbroic tak do 30 sekund i potem działa kontrola wnetrza.arekgroszek pisze:i tak do max 30s reaguje
- Stanley777
xxxPALUCHxxx, wielkie dzięki za przesłane wcześniej linki z pewnością się przydadzą i przy montażu zastosuje którąś z tych opcji
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Dzieki za wyjasnienie kolego krzyzak, z poczatku myslalem ze cos spartoliłem przy montażu ale jednak działa jak powinno
Ja nie mam i nie będę miał ,kiedyś auto miało temat .xxxPALUCHxxx pisze:jest gdzies temat o kolejnym eR zalozony ?
Panowie które odboje wybrać ? Potrzebuje na przód i tył.
Gwint to kw var 1 .
http://www.mapet-tuning.com/sklep/osony ... s07hek4qs2" onclick="window.open(this.href);return false;
Gwint to kw var 1 .
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- golf3dawid
Pany tak to wygląda u mnie w AKLu, skrócał ktoś? Trzeba by rzeźbić żeby to ogarnąć
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- macabra_
- Forumowy spamer :)
aktualnie mam ten sam problem, na przód są jeszcze spoko więc zostaną ale na tył nie wiem co wybrać do amortyzatorów H&R, w których średnica tłoczyska ma około 13mmmarkk pisze:Panowie które odboje wybrać ? Potrzebuje na przód i tył.
Gwint to kw var 1 .
markk, i macabra_, Wy chcecie klipsy, twarde odboje czy pianki? No i co ma byc na tym za set?
golf3dawid, ale masz kape.
- macabra_
Skontaktowałem się z H&R i otrzymałem info, że do amortyzatorów, które mam nie ma dedykowanego zestawu odbojów i montuje się seryjne
KoJ@K, no właśnie zastanawiam się co wrzucić, będzie 215/40 na 9j et35 + dystans 20mm więc będę musiał dopasować sobie tak żeby opierał się na odbojach przy dobiciu, także zastanawiam się czy nie zostawić ori pianek i ewentualnie dorzucić klipsy gdyby było mało
