2,5 L oleju do silnika???
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » pt sty 30, 2015 09:21
Jak w temacie - wymieniałem niedawno olej w 1.6 ABU (samochód teścia - wcześniej sam wymieniał...) i najpierw zaskoczył mnie fakt zlania starego w ilości 2 L !!! (fakt - było już na minimum na miarce ale 2 L ???!!!). Ok - wykręcamy filtr, wkręcamy nowy i zalewamy i ... - 2,5 L i pełna miarka... Więc do kumpla z 1.6 ABU mierzymy bagnety - identyczna długość - więc nasuwa się jeden wniosek iż w tym Golfie zamontowana jest płytsza miska olejowa pewnie z innego modelu bądź silnik jest aż tak "obrośnięty dziadostwem" że nie mieści tego dodatkowego litra (joke :P)
Co wy na to - spotkaliście się z takim patentem???
P.S. Zostaje mi jeszcze znaleźć gdzieś na misce jakieś numery i sprawdzić a ASO...
maly1970
Post autor: maly1970 » pt sty 30, 2015 10:05
nie jest pogięta miska olejowa ?,samo mocowanie bagnetu nie jest innej długości ?sam ten pomarańczowy platik może być głębiej osadzony,przez to taki pomiar,cudów nie ma.
ukaszek2nd
Post autor: ukaszek2nd » sob sty 31, 2015 18:48
Wsio z michą wygląda ok... próbowałem znaleźć jakieś nabite numery fabryczne (żeby sprawdzić w ASO do jakiego wozu przewidziana jest owa miska) ale niestety takowych nie zauważyłem... co do bagnetu wydaje się że wsio jest również ok... mogę spróbować dolać ten litr ale wiadomo jak może skończyć nadmiar oleju w silniku... zważywszy że nigdy przy tej ilości nie zaświeciła się kontrolka od poziomu oleju / sygnał dźwiękowy...
Co dalej???
P.S. Gdzieś w sieci czytałem że ktoś również upierał się że do jego motoru wchodzi również 2,5 L oleum...
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
