Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
chciałem zrobić sobie wtryski 216 seven diesel u Cowboya ale seven diesel nie ma. Za to teraz pojawiły się WZMy u cowboya i są tańsze od sd. Czytałem też na necie ,że wzmy też są dobre i dają radę. Robili podobno końcówki dla boscha i ta firma już kilkanaście ładnych lat jest na rynku. Ma to ktoś u siebie? Ja chyba się skuszę na te wtryski. Robię rocznie z 40,50tys. to zobaczę ile wytrzymają.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam takie u siebie i już 30tys zrobione,kupiłem za 700 złotych na allegro,bo pojawiają się i sprzedaje to firma,więc i gwarancję dają
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
masz 216? dobrze auto jeździ na tym?vagpumpe pisze:Mam takie u siebie i już 30tys zrobione,kupiłem za 700 złotych na allegro,bo pojawiają się i sprzedaje to firma,więc i gwarancję dają
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
A czemu mialoby zle jezdzic? 216 jak kazde inne do tego soft i jest
wiadomo zywotnosc nie taka jak w Boschu ale 100 tys wytrzymaja
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Fajnie auto jeździ z tym,że to jest w drugim słabszym aucie.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
to wezmę te wzmy
Nie lepiej dołożyć 300 i mieć zupełnie nowe wtryski Boscha?
Edit:
Praktycznie nowe*
Wysłane z mojego JY-G4
Edit:
Praktycznie nowe*
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
piter007i, przeszło mi przez myśl żeby wziąć boscha ,ale podobno to dobra firma i są 500zł tańsze od boscha więc wezmę WZM i zobaczymy jak to się będzie sprawowało po modyfikacjach.
szczerze, przy takich przebiegach szedłbym w BOSCHaMarcin TDI pisze:Robię rocznie z 40,50tys.
ale ciekaw jestem ile pojezdzą, powinny jak Seven wytrzymać 100-150 tys km
wiem ze np FIRAD w pompowtryskach na modzie 210KM przejechał prawie 150 tys km !
co do gwarancji, żaden producent nie uzna gwarancji, nawet BOSCH jak bedą przegrzane koncówki itd
jesli wada jest wyłapana na etapie montazu to OK ale po załozeniu na auto nie ma szans
a wiele zamienników Boscha ma słabo spasowaną iglice
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
cowboy, przetestuję je i zobaczymy jak się będą sprawowały. Myślę,że warto sprawdzić jak się będą zachowywać.Np po 50tys pójdą do sprawdzenia czy trzymają ciśnienie i jak rozpylają paliwo ,bo sam jestem ciekawy
Marcin TDI, sprawdzenie cisnien zawsze masz gratis czasem tez korekta
na pewno na zamiennikach boscha zawsze ciutke szybciej siadają cisnienia chcociażby z uwagi na trzpień który pozostaje uzywany
Miałem bosio i lały po 30tysiącach,może nie fart,ale Boscha po trzech latach Ojciec oddał do sprawdzenia i też lały,a może miały z 89-90 tysięcy,więc nawet i Bosch nie do końca jest taki jak na pierwszym montażu,które mam z 1z i nie leja
zalezy jaki fachowiec tego Boscha montował i zalezy na jakim paliwie było jezdzone i jak było jezdzone
Bosio nowe juz lały czasem 20% procent lub wiecj koncówek nowych lało i było zwracane czasem nawet 2 z 4 były wadliwe
mozliwe ze w tym boschu trzeba było podniesc cisnienie
znam przypadek kiedy seryjny BOSCH po miesiącu wrócił ze leje w pompowtryskach
auto to transporter 1.9 TDI w miesiąc zrobił 10 tys km po niemieckich autostradach i koncówki złom, całe fioletowe, a załozylismy ciutke wieksze koncówki
okazało sie ze kierowcy cisna cały cas 160 z pedałem w podłodze
założona została seria jescze raz a kierowcy dostali przykaz zeby nie pałowac tak aut
w sumie jakby były tam 2,5 TDI to by latały bezstresowo bo 1,9 to mały silnik do T5
tak samo wtryski całe rude od chemi która miała odbarwiac opał, wygaldały ja zardzewiałe
przypadków jest duzo, ale ja nie miałem nigdy poza tym jednym przypadkiem z BOSCHEm zadnych problemów
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
ja tam ma ori wtryski od afn-a z anglika ( udokumentowany przebieg 170 tyś km ) więc jak na ori boscha to podobno nic ,zrobiłem juz na nich okolo 25tyś km cały czas Na alternatywnym paliwie w tym i latem OR ,nie zauważyłem zwiekszonego spalania oraz dymienia . kolega znajomy mi mówił że te wtryski spokojnie na 400tyskm wystarcza , to jestem happy
.... fakt mało za nie nie dałem okolo 400zł ale ju mi sie to dawno zwróciło
przez alternatywne paliwo
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
