Problem przy pierwszym odpalaniu rano , Audi A4 1Z
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Problem polega na tym,że nie odpala od szczała,lecz musi zakręcić parę razy(z 5 obrotów amoże i więcej) i dopiero łapie.Statyczny ustawiony 51* był 63* zmieniłem go ,ale pomimo tego powinien odpalać,dawka rozruchowa wynosi 29,2 mg,czyli jest zmieniona,różnica między czujnikiem paliwa a cieczy wynosi 1*,obroty 840, nastawnik ustawiony jest obecnie na 0,840 V(tak się zastanawiam czy nie jest to za dużo?,świece nówki ,egr zaślepiony,wtryski od 110 bodajże AFN ,do tego dochodzi ,że podczas ruszania lekko poszarpuje ,tak samo w czasie jednostajnej prędkości np 60km/h,przy przyspieszaniu nie czuć,co to może być? Zastanawiam się nad rozebraniem nastawnika,sprawdzeniu czy nie ma opiłków,zmianie RSW na 0,740,jak i podłączeniu paliwa bezpośrednio z bańki w celu sprawdzenia czy się nie cofa, tylko chodzi mi o to by nie robić czegoś bez potrzeby proszę o jakieś propozycje...
- munior
- Forumowy spamer :)
To jest przyczynabioly05011 pisze:Problem polega na tym,że nie odpala od szczała
Przy tak zawyżonym RSW ,dawka paliwa dużo mniejsza niż wskazują cyferki na vagu... 0,740 ma być ,wiecej nie wskazane ,bo oszukujesz kompa i zaniża dawkę ...jak już oszukiwać to w drugą stronę ,czyli w dół 0,700-0720bioly05011 pisze:nastawnik ustawiony jest obecnie na 0,840
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dzięki kolego,RSW nie ruszałem narazie,zdjąłem pokrywkę nastawnika,zgrzewy od nowości nie ruszane,ale wykręciłem zaworek zwrotny i dmuchnąłem w niego,powietrze leci
,wstrzasnąłem nim a tu nic,a ostatnio rozbieralem pompe z 1Zi ten zaworek latał w środku,powrócę do tematu, wiec zajrzałem do niego a w nim w tym malutkim otworku czarny smech,wyjąłem go,wsadzilem srubokręt do środka i ruszylem go ,skręciłem wszystko i moge powiedzieć że zapalił tak kręcąc moze 3 obroty wału,zobaczymy co będzie rano....ale jeszcze rsw przestawie...
- munior
To jest kalibrowany zawór powrotny ,czasem w środku "lata" ,czasem nie ,są różne konstrukcje tych zaworków ..to że nie lata nie znaczy że jest ok ,i odwrotnie ...jedyny sposób sprawdzenia czy działa jak nalezy ,to test spręzarką ,przy jakim ciśnieniu się otwiera ...w pompie z ori 1z czy AHU ,powinien zbierać ciśnienie do ok.4,5 bara,puszczać i dalej rosnąć nie powinno . Akurat jego wpływ na odpalanie jest praktycznie żadenbioly05011 pisze:wykręciłem zaworek zwrotny i dmuchnąłem w niego,powietrze leci,wstrzasnąłem nim a tu nic,a ostatnio rozbieralem pompe z 1Zi ten zaworek latał w środku
To jak już wspomniałem ,ma zasadniczy wpływ na dawkę ,a co się z tym wiąże na odpalanie .Wartość 0.840 jest mocno zawyżona ,w stosunku do ori 0,740 ,a to gwarantowane dłuższe kręcenie przy odpalaniu i zaniżone osiągi auta.Ustaw sobie docelowo 0,720 ,przy czym nalezy pamiętać ,że po założeniu dekielka wartość nieznacznie wzrastabioly05011 pisze:ale jeszcze rsw przestawie...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
czyli jednym słowem pod kompa go,RSW poluzować torxem,ustawie go na 0.740V ,temp.silnia nie jest ważna?,ale wcześniejniej chciałbym nastwnik wyczyścić bo jest dużo syfu...jak zrobie to to się odezwe...a narazie
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
palca rsw mozesz nie ruszać ,tylko obok jest taka blaszka to korekcji ,mozesz tym ruszyć i rsw ci sie zmieni
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
panowie,jeśli zaworek przelewowy nie trzyma ciśnienia ,tych 4-5 bar może występować szarpanie na piątym biegu podczas jednostajnej jazdy np 60km ? zaworek N-108 czysty,podczas przyspieszania może trochę szarpie, rsw -0740 V .dawka paliwa 2.0 ,rozruchowa aktualnie 23.4 (problem był z odpalaniem rano,dawka była 29,2),nie miałem czasu zrobić logów ja będę miał to wrzucę...
A może czas wyczyścić nastawnik jak podszarpuje? no i dawka paliwa troche za duża. Ustaw na 3-4 będzie lepiej
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
właśnie nastawnik czyszczony,wcześniej dawkę mial 1.8/2.0 czasem spadała do 1.6
Ustaw dawke na 3.5-4 i zobaczysz czy szarpanie ustąpi. Czasem jak za dużo paliwa to silnik nie pracuje równo. Pisałeś że nastawnik nie ruszany zgrzany oryginalnie.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
owszem byl nie ruszany,w sobote rozbierałem,syfu jak rdzy,do tego opiłki,przed rozbieraniem też szarpało ale mniej,dawka taka sama była,wyczysciłem N-108 sitko połową było zatkane,ciekawi czy ten przelewowy nie ma wpływu na dynmiczny,muszę zrobić loga 004...
- munior
Oczywiscie że ma ,i to zasadniczybioly05011 pisze:ciekawi czy ten przelewowy nie ma wpływu na dynmiczny,
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
po zmniejszeniu dawki trochę ustało ,dawka 3,5 ,na czwartym i piątym biegu silnik z ram chce wyrwać...zrobie loga 004 zaraz wrzucę...
dynamiczne
http://vaglog.pl/log_203978.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_203977.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jeszcze 004
dodatkowo założony jest nastawnik 030 95 035 1 1 a mam jeszcze inny 029 97 184 3 1 A ten jest bodajże Sdi czy by pasował na podmianę?
dynamiczne
tu jeszcze 004
- munior
Trochę krótkie te logi ,szczególnie 011 z doładowaniem ,które jest gorzej niż marne ,bo na poziomie 0,35 bara ,przy wysterowniu n75 na 75 % ...dalej nie widać ,bo log króciutkibioly05011 pisze:dynamiczne
tu jeszcze 004
http://vaglog.pl/log_203977.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
