1,8t przerywa w dolnym zakresie obrotów
Witam, problem polega na tym że czasami podczas przyspieszania czuć spadki (szarpniecia) mocy w dolnym zakresie obrotów szczególnie na 1 i 2 jest to odczuwalne. Wciskajac gaz czuć że auo ciągnie nagle sekundowy spadek i znów ciągnie dobrze. Problem pojawia się według mnie w dolnym zakresie obrotów tak 1,5-2k. na wyzszych obrotach nie odczuwam tego problemu. Poza tym auto pali normalnie, nie dymi ani nic. Wyskakuje błąd na vagu 2 sondy gdyż mam wycięty katalizator jednak to podobno akurat w tym wypadku nie ma znaczenia. Poza tym innych błędów brak, dysponuje vagiem i moge zlogować podczas jazdy kanały tylko nie wiem dokładnie które dlatego prosze o podpowiedzi gdyż jest dość uciążliwy problem.
Dodam że niedawno robiłem logi autka na których podobno wszystko wyszło okey jednak zamieszcze Je tutaj żeby wyeliminować pewne propozycje problemów:
Grupy:
002+033
http://vaglog.pl/log_192626.html" onclick="window.open(this.href);return false;
003+020
http://vaglog.pl/log_192625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
115+118
http://vaglog.pl/log_192627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy:
002+033
003+020
115+118
Siemanko. Nie napisałeś jeszcze jaki masz silnik, 1.8T jest kilka wersji. Po logach widać, że 150 koni, tak? Na początek na bank masz coś albo z programem albo dziurę w dolocie, co może być przyczyną takiego szarpania. Chociaż... W 180 konnych wersjach jest około 0.65/0.7 bara doładowania, nie wiem jak w 150PS. Niby lekkie przeładowanie jest a potem ciśnienie spada , ale jest w sumie takie jak komputer żąda. Musisz napisać dokładnie co masz za silnik, bo ma MAP sensor i 2 sondą, to wygląda na silnik z szerokopasmówką, a logi ewidentnie jak 150 koni. Wtryski nie pętlą, przepływ jest też w granicach normy, zapłonu nie cofa praktycznie w ogóle, troszkę sonda świruje na moje, zwłaszcza jak na seryjny program, korekty trochę jest. Robiłeś test na szczelność dolotu? To tak na szybko, odpowiedz na moje pytanie i będziemy myśleć dalej
pozdrawiam
Przepraszam że dopiero teraz odpisuje bo świeta jak to świeta, Tak mam 1,8t 150KM, oznaczenie silnika AUM, jest na sondzie szerokopasmowej. Test szczelności nie robiłem jednak to może być trop gdyż ostatnio wyskoczył mi błąd na kompie 17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) (dodam że wyminiłem Dv'ke na nową orginał)
P1297 - 35-00 - -
Auto raczej nie jest po programie z góry dziękuje za podpowiedzi
P1297 - 35-00 - -
Masz nieszczelność w zakresie dolotu czyli od przepływki do samej przepustnicy możesz mieć nieszczelność gdzieś. Albo po prostu zawór DV niesprawny,.
Dv'ka tak jak pisałem wyżej jest nowa z ASO z gwarancją także to bym wykluczył, ale czy na pewno problem tkwi w nieszczelności to tego nie jestem pewny, niestety nie posiadam sprężarki aby wykonać test także mam problem, a tak jak wcześniej pisałem spadki mocy mając miejsce tylko czasami, zależy co go trafi
małe nieszczelności też potrafią narobić bajzlu... załatw przejście aby się wpiąć kompresorem i oczywiście sam kompresor ustaw tam 0,9 bara i *#cenzura#* czy gdzieś ucieka. Na forum jest fotoporada jak zrobić test szczelności w silniku 1.8T...
Witam . Mialem podobny problem w moim mk4 1.8t. U mnie okazalo sie ze jakas madra głowa poucinala fajki na swiecach przez co robilo sie przebicie i bylo tak jak u Ciebie auto przyspieszalo nagle cos przerwalo i pozniej znowu szlo
wymienilem fajki i jest dobrze. Pozdrawiam.
