ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
brałem komplet z wysprzęglikiem LUKa to wyszło prawie 1450zł
Re: ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
Ja już też wstępnie zamówiłem mam tylko zadzwonić jeszcze w następnym tygodniuzielu pisze:brałem komplet z wysprzęglikiem LUKa to wyszło prawie 1450zł
Sprzęgło zamówione będzie u mnie poniedziałek -wtorek
więc montaż też w tym tygodniu
Zastanawiam się tylko co z Softem
czy czekać aż się ułoży czy po zamontowaniu od razu ganiać, żeby softa pisali pod samochodzik
Dzięki Roberto (zielu) za załatwienie gościa od sprzęgieł
fakt faktem trochę podrożało 1508zł z przesyłką ale ujdzie
i tak taniej.
Jak zmienię auto na mocniejsze tdi, i w przyszłości znowu spotka mnie 2mas, to chyba też zaryzykuję i włożę 1mas.
GTB...
Ja powiem ci tak-michau- pisze:Jak zmienię auto na mocniejsze tdi, i w przyszłości znowu spotka mnie 2mas, to chyba też zaryzykuję i włożę 1mas.
Nie ma tu ryzyka tylko wkładać
Xandar, spoko, faktycznie w nowym roku ciut w górę poszło
ja jak na razie ciągle jestem zadowolony z jedomasu
To super mam tylko nadzieje że ja też tak będę zadowolonyzielu pisze:Xandar, spoko, faktycznie w nowym roku ciut w górę poszło
W sumie co tam ma się układać?
Ja robiłem softa jeszcze przed zmianą sprzęgła
Wiesz ja nie robiłem softa bo dwumas umierał więc jeździłem z takim dwumasem troche bez niczego.zielu pisze:W sumie co tam ma się układać?
Co to znaczy , przy zmianie biegów czuć lekkie szarpniecie ? Możesz to lepiej opisać ?zielu pisze:i ja u siebie tez już mam komplet valeo
ogólne wrażenia na plus
w działaniu pedału sprzęgła nie odczułem żadnej różnicy, na wolnych obrotach niczym nie telepie i nie słychać już walącego 2-masu, rusza normalnie, przy zmianie biegów czuć takie jakby lekkie szarpniecie, auto płynniej przyśpiesza z niskich obrotów na wysokim biegu
Moja arl ma 200/420 nm i dwumas już słychać od kilku miesięcy , puki co na odgłosach poprzestaje więc się zbytnio nie martwie.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jakbyś trochę gwałtowniej obecnie u siebie puszczał sprzęgło
Ja dziś lub jutro odbieram furęzielu pisze:Tak jakbyś trochę gwałtowniej obecnie u siebie puszczał sprzęgło
W przyszłym tygodniu na softa sie umówiłem
Mam tylko inny problem bo okazało się, że mam uszkodzony EGR i nie wiem co z tym zrobić czy to nie będzie przeszkadzać przy sofcie ;/
Czy wycinać czy regeneracja a objaw taki, że przy mocnym gazie chmura za mną przez krótką chwile
Chyba że to wina mapy
to raczej nie są objawy popsutego egr
zresztą egr jest nie potrzebny
polecam
http://allegro.pl/17-zestaw-zaslepek-eg ... 35655.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dolocik będzie czysty
polecam
Właśnie mi dziś doszły
ok czyli celowac w źle napisana mapę od poprzedniego właściciela albo w najgorszym wypadku pompki
