czy sprzęgło do wymiany ?
matisulo95
Post autor: matisulo95 » pt sty 23, 2015 17:24
Witam dziś jak odpaliłem samochód i ruszyłem sprzęgło chodziło jak zawsze lekko naciskałem i biegi wchodziły na jedynce na pełnym zakresie obrotów ciągnie a na innych biegach powyżej 3 tysięcy jak się przyciśnie to nie przyspiesza silnik kręci się lecz jedyne śmierdzi trochę sprzęgłem i nie przyśpiesza tak jak powinien. Czy to oznacza sprzęgło do wymiany ? Jaki mniej więcej koszt będzie ? Golf 3 gti 2.0 115ps
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sty 23, 2015 18:02
matisulo95 pisze:Czy to oznacza sprzęgło do wymiany ?
Twój opis na to wskazuje.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz sty 25, 2015 19:35
Pewnie ślizga ci się sprzęgiełko.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lut 15, 2015 21:20
matisulo95 pisze:Jaki mniej więcej koszt będzie ?
Nowe sprzeglo Luka w granicach 200-250 zl ewetualnie regeneracja okladzin tarczy 80-100 zl
Robocizna 250-300 zl
Jezeli masz miejsce czas i checi to proponuje Ci wymiane samemu;).
Robs
Post autor: Robs » wt maja 19, 2015 08:35
Do zabawy samemu oprócz narzędzi potrzebujesz na pewno kanał lub odpowiednio wysokie podniesienie samochodu oraz dobry co najmniej jeden podnośnik bo o ile zrzucenie skrzyni biegów to nie problem o tyle jej założenie samemu to już kawał roboty - ostatnio sam się z tym męczyłem, do tego sugeruję sprawdź stan zawieszenia (sworznie, przeguby, tuleje, końcówki drążka kierownicy) bo przy tej robocie niewiele więcej włożysz pracy a można od razu wymienić zużywające się elementy zawieszenia, koszt kompletu naprawczego pewnie ok. 200 pln
Wróć do „Układ Napędowy”
