Środkowy nawiew nie dmucha
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Baroszek
Post autor: Baroszek » pt sty 23, 2015 17:18
Witam wszystkich. Jako iż jest to mój pierwszy i na pewno nie ostatni post to chciałbym się przywitać.
Cześć :)
Od miesiąca jestem posiadaczem pięknego auta czyli Golfika V :)
Zawsze o nim marzyłem ale to już może w innym temacie, przejdźmy do rzeczy.
Od niedawna zauważyłem że w moim golfiku nie działają przednie nawiewy nic z nich nie dmucha.
Boczne działają pięknie łądnie a te po środku które zaznaczyłem wcale nie dmuchają.
Pod szybą jest nawiew czy to może być powodem ? Czy jest to normalne bo nie wiem właśnie czy powinno to działać:)
Pod spodem załączam zdjęcie o co mi chodzi :)
Golf 5 - 1.9 TDI 105km
2005 rocznik
Pozdrawiam i proszę o pomoc gdyż poprostu jestem ciekaw :)
Tomos15
Post autor: Tomos15 » pt sty 23, 2015 18:10
Pod szybą to każde przecież auto musi mieć żeby dmuchało coś na szybę. Podejrzewam że zaciął się klimatronik, albo klapki sterujące nawiewem. Odłącz akumulator, albo zrób reset klapek " onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Baroszek
Re: Środkowy nawiew nie dmucha
Post autor: Baroszek » pt sty 23, 2015 23:22
Zrobiłem obydwie te rzeczy.
Czyli odłączyłem akumulator oraz zresetowałem klapki.
Efekt ? Szczerze mówiąc nic nie pomogło niestety jest tak samo.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt sty 23, 2015 23:34
Baroszek pisze:Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Tak . Odczytać kody błędów z sterownika klimatyzacji.
Baroszek
Post autor: Baroszek » pt sty 23, 2015 23:40
Jeśli mi ktoś powie jak to zrobić to to zrobię :)
I wypisać kolejno czy jak bo wiem jak się to włącza ale niestety nie wiem jak się odczytuje :(
Chcę zadbać o tego golfa najpierw od mniejszych spraw które można zrobić w domu a potem gdy będzie jakiś grosz zająć się poważniejszymi.
Czyli np. świst przy zmianie biegu oraz blokowanie się wstecznego :(
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt sty 23, 2015 23:51
Tu masz temat bo podejrzewam że nie posiadasz żadnego interfejsu.
viewtopic.php?f=2&t=443347&start=700" onclick="window.open(this.href);return false;
Baroszek
Post autor: Baroszek » pt sty 23, 2015 23:59
Czytając to jestem załamany :D Nie wiem co do czego i co z czym :D
Może wydaje się wam to śmieszne ale nie znam się na tym :)
Czasem sobie grzebię w golfiku i uczę się co i jak ale z tym nie dam sobie rady.
Chyba zostaje mi niestety tylko jakiś mechanik
Tomos15
Post autor: Tomos15 » sob sty 24, 2015 00:49
http://www.golfv.netrar.pl/viewtopic.php?id=1145" onclick="window.open(this.href);return false; post nr 6 i powinno Ci pokazać błędy
marmi m
Post autor: marmi m » wt sty 27, 2015 00:09
Kolego znajdź kogoś z vcds-em i niech Ci zczyta błędy i zrobi korelację klap, jak nie pomoże to pewnie zaciął się lub padł silniczek sterujący...
A nawiew na górze deski na środku służy do przewietrzania wnętrza, taki pomysł dodatkowy w mk5 przy klimatroniku....
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Niewiar
Post autor: Niewiar » czw mar 23, 2017 14:22
marmi m pisze:Kolego znajdź kogoś z vcds-em i niech Ci zczyta błędy i zrobi korelację klap, jak nie pomoże to pewnie zaciął się lub padł silniczek sterujący...
Sorry za odkop, ale gdzie znajduje się ten silniczek sterujący i jak do niego dotrzeć? Ja też mam problem z nawiewami, nie wszystkie działają i szukam przyczyny.
marmi m
Post autor: marmi m » pt mar 24, 2017 12:44
Silniczków jest kilka znajdują się przy zespole nadmuchu wszystko schowane pod deską...
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
