Silnik 1,6 td JR da rade załozyć głowice z 1.9 td aaz??
Nie mniej jednak ten od 1.6 też pasuje. Chwilowo może być i ten z 1.6.
- dziambol
Witam.
Odgrzewam kotlecika, ale mam problem.
Pękła mi głowica (JR) a w zasadzie chyba była pęknięta odkąd go mam. Twarde węże, wyciskanie płynu z króćców itp... Mam pękniętą między zaworami plus jeszcze od zaworu do komory wstępnej. I tu moje pytanie. Wiem, że pasuje od AAZ, ale czy będzie pasować od ABL? Na allegro znalazłem nową: http://allegro.pl/glowica-vw-1-9-td-t4-i5008520997.html" onclick="window.open(this.href);return false; Podobno to są bliźniacze silniki tylko głowica ABL ma odpowietrzenie na boku.
Ew. może ma ktoś do sprzedania głowicę AAZ w super stanie? Chętnie przygarnę.
Podnoszę z popiołów MK2 1989 1.6TD LA7V
viewtopic.php?f=87&t=537864&p=6600590#p6600590
spokojnie podejdzie. Ma dodatkowy króciec na wodę. Wystarczy zaślepić ale ja zrobiłem trójnik z wężem powrotnym z chłodnicy do bańki wyrównawczej.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
- dziambol
Dzięki za info, więc się chyba zdecyduję. Do zestawu oczywiście uszczelka metalowa z AAZ? Tylko ile kropek ma mieć..... Gość od głowicy mi nic nie powie, bo to nie ten motor. Druga opcja, to kupienie po sąsiedzku silnika ze skrzynią 1.9D z Vento.. Ale to też jest kot w worku... Nie wiadomo do końca jaki przebieg, jak wygląda głowica i cała reszta. Vento ponad 2 lata stoi w krzakach.... Wsadziliśmy baterię i odpalił praktycznie od strzała... Ale to goły diesel.....
Metalowa uszczelka to podstawa. Grubość uszczelki zależy od wysokości wystawania tłoków z bloku. Jeżeli nie zamierzasz robić swapa na 1.9 to po co cały silnik? w 1.6 TD wychodziły skrzynie 4T które moim zdaniem są o wiele lepsze od tych co znajdują się w 1.9 D i TD. Ja zdjąłem głowicę z ABL ale po sprawdzeniu numerów wyszło że ona występowała w silnikach 1.9 D jak i TD więc wątpie aby były jakieś znaczące różnice pomiędzy nimi. Zakładając głowicę od 1.9 tylko zyskasz jeżeli chcesz kręcić a minusem będzie utrata kompresji lecz punkt widzenia zależy od punktu siedzenia każdy dąży do czegoś innego. Ja miałem się poddać zmianie głowicy na 1.9 ale poszedłem krok dalej i skompletowałem całe 1.9.
- dziambol
Wiesz. Silnik ze skrzynią ten 1.9d moge mieć za 500 zł. Minusem pewnie bedzie mniejsza moc, ale na plus będzie brak turbo i mniej gratów do zepsucia. Chyba żeby sam silnik ten 1.9d wsadzić i spokoj. Auto generalnie służy mi do przemieszczania z miejsca na miejsce i raczej bez żadnych tras. Dojazd do pracy i miasto. Po ubiegłorocznym dzwonie, z którego ledwo wyszedłem jakoś sie wyleczyłem z szybkiej jazdy.
jeżeli motor będzie w porządku to możesz brać bo zawsze masz jakiś zestaw awaryjny a głowicę od 1Y spokojnie wpakujesz i nadal będziesz jeździć 1.6 TD i będzie żwawszy od poczciwego suchego 1.9
viewtopic.php?f=35&t=172843&start=28" onclick="window.open(this.href);return false; może Ci się przyda
Witam, można do 1,9 zapakować cały osprzęt z 1,6td i wtedy będzie jazda na pewno lepsza.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- dziambol
Dziekuę za podpowiedzi jednak cudem udało mi się kupić nową głowicę od 1.6 na gwarancji za 400 zł. więc się nawet nie zastanawiałem. Auto jeździ jak nówka.
