1.6 PN zanikająca moc. Uczucie zalewania się.
bo masz mikser LPG, działa on jak zwężka na dolocie, i nie wierz, że PN'ka poleci 180, chyba z górki z żaglem na dachu
mój leci licznikowe 165, czyli coś koło 155km/h według GPS'a(mam automat). Ewentualnie ma skrzynię założoną od czego innego, ale mikser od LPG robi swoje (czyt. zwężka). no. 18 stopni to nawet książka podaje
, żałuje, że wczesniej nie napisałem, ze ma być 18 stopni
Re: 1.6 PN zanikająca moc. Uczucie zalewania się.
W weekend bede mial troche wiecej czasu to zrobie sobie test i wywale ten mikser zobaczymy jak bedzie
- marcinek84
Ja swoją PNka więcej jak 150km/h nie dałem wyciągnąć na gazie z mikserem i krótszą skrzynia ACD. Zamiast miksera można pobawić się z BLOSem, ale równie dobrze może być źle dobrany mikser.
Pierwsza PNka na BLOSie?
No to mnie uspokoiliscie troche
Musze jeszcze kupic swiece lepsze bo kupilem jakies g.... za 18 zeta 4 sztuki... moze na dobrych swiecach bedzie lepiej pracowal. Slyszalem ze NGK BUR5ET-10 V-Line 21 beda odpowiednie do PN-ki, co o tym sadzicie?
- marcinek84
Ja ostatnio kupuje Bosch irydowo platynowe do lpg. Ngk spoko, bez rewelacji. Mogę poszukać jaki to typ.
Te irydowe po 50 zl za sztuke wolaja a ja az tyle na swiece nie chce wydac :/ Mysle ze kupujac takie swiece irydowo platynowe nie zobaczylbym roznicy w pracy silnika nie wierze w to no chyba ze maja przedluzona zywotnosc i to o to chodzi w tej calej platynowo irydowej technologii
- marcinek84
Ngk może i tak po tyle, Boscha kupiłem po 18,81 za sztukę na allegro teraz kilka groszy taniej model WR 6 KI 33 S
ja tam kupiłem jakieś NGK, ale modelu nie pamiętam, wiem, że są trój-elektrodowe, za komplet dałem 60zł, i auto pali normalnie
Nie no nie wierze. Bylem na ustawieniu gazu. Ustawili mi sklad patrzac na wskazania lambdy i powiedzieli ze teraz jest gaz ustawiony idealnie. I co? Objawy sie zmniejszyly ale dalej wystepuje czasami objaw ze sie muli a na wyzszych obrotach ciagnie dobrze. Na benzynie ten objaw nie wystepuje, ciagnie od samego dolu.
Dobra wszystko juz jasne, padla uszczelka pod glowica...
Nie wiem bo nadal jestem w trakcie wymiany tejze uszczelki. W poniedzialek mam auto do odbioru to dam znac
na gazie zawsze będzie ciut mulił
chyba, że byś miał sekwencje wstawioną
