Zrobiłem małą muke bo kupiłem gwint używany, w dobrym stanie ale okazało się że w moim golfie potrzebna jest grubośc amora 55mm a ja kupiłem 50mm....
Gwint Ta-techix 50mm na 55mm
Witam,
To miejsce które wchodzi w zwrotnice ma nakręcaną końcówkę i zastanawiam się właściwie po co ona jest nakręcana, czy jest możliwość kupienia tej częsci naręcanej takiej żeby była na 55mm? Jest na to jakiś sposób żeby przejść z 50 na 55?
tak mozesz tam zalozyc tuleje 55mm i bedzie ci pasowac bo rozumiem ze mowe o patwormie golfa 5
ale prosciej ci bedzie dorobic tuleje niz kupic raczej
http://www.mapet-TUNING.com
