Siłowniki klapy bagażnika.
kamilkce83
Post autor: kamilkce83 » czw sty 15, 2015 18:35
Witam.
Ostatnio w samochodzie zauważyłem, że jeden z siłowników puszcza olej i należy go wymienić. Zamówiłem siłowniki firmy KROSNO. Dziwne jest dla mnie, ze dla obu siłowników nie mogę ruszyć tłoczyskiem. Pomimo użycia dużej siły siłowniki zachowują się jak sztywne pręty. Czy może jest jakaś blokada, ponieważ nie mogę ruszyć tłoczyskiem. Może ktoś miał do czynienia z teleskopami tej firmy i mi coś podpowie. Dziękuję za info.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw sty 15, 2015 20:31
Masz je zalozone ? ja jak zakladalem to tez byly sztywne (magneti marelli) klapa jest ciezka tak ma byc.
Mariusz
kamilkce83
Re: Siłowniki klapy bagażnika.
Post autor: kamilkce83 » czw sty 15, 2015 21:16
mariusz33 pisze:Masz je zalozone ? ja jak zakladalem to tez byly sztywne (magneti marelli) klapa jest ciezka tak ma byc.
Własnie jeszcze ich nie zakładałem, ale dziwiło mnie, że są takie sztywne. Jutro będę montował to sprawdzę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 21:37
takie są,zakladaj zobacz tylko czy długość się zgadza....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 15, 2015 23:27
heh...oprzyj siłownik o ziemię i spróbuj wcisnąć, tam na prawdę trzeba użyć dużej siły - w powietrzu bardzo ciężki temat, amortyzatory zawieszenia lżej chodzą
luke320
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 00:35
Dokładnie taka jest sprawa w dziadowskich zamiennikach. Niecałe dwa lata temu zakładałem firmy Magnetti Marelli.
Po założeniu ich i otwarciu klapy o mało jej nie wyrwało z zawiasów. W dodatku dużej siły trzeba było użyć
żeby w ogóle zamknąć klapę. Oryginały pracują zupełnie inaczej. Cena w ASO ok. 150zł. za sztukę.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 16, 2015 00:39
być może długość miałeś dobrą,ale siłę nie ,była za duża i tak się dzieje :hmm:
luke320
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 01:08
bioly05011 pisze:być może długość miałeś dobrą,ale siłę nie ,była za duża i tak się dzieje :hmm:
Pewnie tak. Po jakiś dwóch latach klapa zamyka się już w miarę dobrze. Ale dalej mają dość siły, aby powyginać
zawiasy :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 16, 2015 01:12
luke320 pisze:Cena w ASO ok. 150zł. za sztukę.
chyba lepiej kupić 10kpl używek - wystarczą dożywotnio i 150zł (na drugi siłownik) zostaje w kieszeni :panna:
luke320 pisze:Dokładnie taka jest sprawa w dziadowskich zamiennikach
z każdą częścią jest tak, że dobrą jakościowo robi 1-2 może 3 producentów...kilku innych robi części słabe... a pozostali takie że nowe są w gorszym stanie niż zużyte oryginały które musimy wyrzucić :banghead:
luke320
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 01:22
Qto pisze:chyba lepiej kupić 10kpl używek - wystarczą dożywotnio i 150zł (na drugi siłownik) zostaje w kieszeni
Tylko zauważ pewną rzecz. A mianowicie to w jaki sposób pracują.
Otóż, gdy otwierasz klapę i ją "puścisz" to przed samym końcem siłowniki wyhamowują klapę i POWOLI dochodzą
do górnego max. położenia. Z kolei przy zamykaniu od pewnego momentu gdy puszczasz klapę, to sama się zamyka
i to bez efekty "pierdyknięcia" tylko w sposób, nazwałbym to, umiarkowany. Sprawdzałem siłowniki trzech producentów.
Każde kolejne gorsze od poprzednich. Co do ceny - jak to mówią jakość kosztuje. Chyba,że ktoś zna nazwę producenta
ori siłowników. Wtedy ewentualnie kupno poza ASO.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 16, 2015 01:35
luke320 pisze:Tylko zauważ pewną rzecz. A mianowicie to w jaki sposób pracują.
dla mnie siłownik nadaje się do wymiany kiedy nie trzyma klapy... dopóki trzyma klapę to jest ok. Ori używka zawiasów nie wygnie...
Nie patrzę w jaki sposób działają...ale jest jak piszesz - w końcowej fazie podnoszenia klapa zwalnia, zamykanie też ok. Dlatego nie widzę przeciwwskazań do kupna używek (10kpl) zamiast nówek (konkretnie jednej) w ASO. Pomijam fakt kupna nowego badziewia...bo są tacy co wolą mieć nówkę za 20-30zł niż sprawną, ale używaną rzecz za 1/5 tej ceny
luke320 pisze:Chyba,że ktoś zna nazwę producenta
to też nie zawsze tak jest...mogę podać Ci kto robi wycieraczki szyby przedniej dla VW (mówię o mk4), na necie kupisz tej samej firmy może z 10-20zł taniej niż w ASO - jednak jakość jest inna...a samo pasowanie pozostawia wiele do życzenia :grrr:
Np elementy zawieszenia Lemfordera mnie przekonują... kupując w sklepie dostaję część ze znaczkami i numerami VW/Audi...a jeżeli jest to np wahacz to numer jest zeszlifowany - wiem że to jest ta sama część którą kupiłbym w ASO za zupełnie inna cenę
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob sty 17, 2015 18:35
Qto dobrze prawi
Mariusz
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz sty 18, 2015 11:06
No nie wiem, ja np wstawiałem przednią szybę pilkington sicursiv i uważam, że brak logo vw to tylko brak logo i nic poza tym. A siłowniki też bym chętnie założył mocniejsze niż ori bo mam klapę z pilota.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 18, 2015 14:55
Skrzak, ja podałem przykład a nie regułę.
Skrzak pisze:A siłowniki też bym chętnie założył mocniejsze niż ori bo mam klapę z pilota.
no to masz wyżej - Magnetti Marelli
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
