V MAX Diesli
V MAX Diesli
moj ALH w konfiguracji jak niżej 210km/h licznikowe i łapie odcine bo mam taki program, a skoro 90KM latają po 190km/h to mysle ze wynik realny . Powtarzam ze mowie o predkosci licznikowej na 215/45/17
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
V MAX Diesli
Moj klekocik 205km/h. Dawka ustawiona do ok 4400 wiec wiecej nie ma na czym, zreszta nie ma po co i nie wiem czy w ogole skrzynia na wiecej by pozwolila
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
V MAX Diesli
deskjet masz taka sama konfiguracje jak u mnie a wiecej mocy i mniej Nm. Jak to
? inny program, inna chamownia?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
V MAX Diesli
na tej drodze co pisze czyli obwodnica autostradowa wroclawia mozna sporo pojechac bo sa ekrany i nie ma podmuchu wiatru ale niestety axr nie ma skrzyni zeby tyle jechac nawet jak by miał 200psAGR90 pisze:Koniec spamu rolmik niech wrzuci filmik i po sprawie ..........
Re: V MAX Diesli
kl0cek, kazdy silnik inaczej reaguje na program, program tez jest inny niz u Cb bo kazdy tuner robi po swojemu (chyba ze wszyscy jada z gotowcow
) no i hamownia hamowni nie rowna.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
V MAX Diesli
Mój ASV 200 i nic więcej nie wyciągnie, oczywiście według licznika. Ja i tak ganiam autostradą max 160.Więcej nie ma potrzeby.
kiedyś miałem 1z to z lekkiej górki 195 udało się wycisnąć,a passatem b5 afn 190.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paviarotti
- Lord GTI
V MAX Diesli
220 na bank nie pójdzie AXR+, ale 215 powinien jeśli nie będzie pod górkę. Przynajmniej ja tyle leciałem. Mam dwa filmiki - jeden do 200, drugi do 205. Żeby więcej złapać to już musiałby być kawałek prostej.
edit: oczywiście wartości licznikowe.
- ja4rqu
V MAX Diesli
Passek afn, zdjęcie zrobione w 2012 roku jeszcze w całkowitej serii, bez problemu poszedłby więcej ale musiałem hamować.
V MAX Diesli
Kumpel ma ALH. Na poczatku mial chipa na ori wtryskach i v max 200km/h. Teraz ma wtryski od ASV + chip i v max tez 200km/h tylko szybciej lapie 200 km/h jak na ori wtryskach
V MAX Diesli
z jaką predkoscią mozna ganiac na autostradzie? 180km/h to bezpieczna predkosc na dłuzsza mete o ile warunki na to pozwalają? Mowie o autostradach niemieckich
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
V MAX Diesli
AJM w Variancie, 200 po prostym, 210 z górki. W pierwszym wypadku nawigacja pokazywała 195, w drugim 205. I więcej seryjny, przynajmniej mój nie pójdzie.
Nie wiem jak Wy sprawdzacie Vmax,ale ja wciskam gaz do podłogi i niech się dzieje. Śmieszą mnie takie teksty że ktoś leciał ileś tam, ale pójdzie więcej bo jeszcze był luz pod pedałem
Rust is lighter than carbon fiber
V MAX Diesli
zależy ile masz pasów na ringu w nocy nawet 300 bedzie bezpieczna ale np olszyna -frost to tak jak mówisz chciaż bardziej bym obstawiał 140
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
V MAX Diesli
To zależy od auta i od skrzyni, ja mam w ALH 216 + soft = 151PS i 309Nm i w przelocie przez De spokojnie jadę 160/170 bez żadnego zażenowania.kl0cek pisze:z jaką predkoscią mozna ganiac na autostradzie? 180km/h to bezpieczna predkosc na dłuzsza mete o ile warunki na to pozwalają? Mowie o autostradach niemieckich
Czy można 180- pewnie można pytanie czy nie zagotuje się oleju w niesprzyjających warunkach na dłuższą metę.
Moc nie wpływa tak drastycznie na v-max jak się niektórym wydaje, ładnie to kolega wyżej napisał - o tym, że auto szybciej osiąga v- max, a sama jej wartość nie wiele się zmienia, druga sprawa, że licznik zawyża -5km/h to luźno można sobie odjąć od v-max, a pewnie jest i więcej różnicy.
Jakość filmu marana, ale widać obrotomierz - przelot 160, widać moment jak przyspieszamy do 170- moja żona za kółkiem.
[youtube][/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
