[Ankieta] Żarówki halogenowe - testy, porady, opinie...
Re: [Ankieta] Żarówki halogenowe - testy, porady, opinie...
Słuchajcie, gdzieś wyczytałem, ze przy używaniu Night Breakerów nie trzeba po ich wymianie na takie same ustawiać od nowa lamp. Prawda to?
Witam, które żarówki według Was są najbardziej polecane do zakupu?
1. http://allegro.pl/zarowka-h7-12v-55w-px ... 90348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://allegro.pl/zarowka-h7-hella-12v- ... 87439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://allegro.pl/zarowka-philips-h7-55 ... 32283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://allegro.pl/tungsram-h7-megalight ... 57180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy lepszym wyborem od powyższych będzie:
Tungsram, megalight ultra +90% ??
Do usunięcia.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Zalezy czego oczekujesz.. zarowki typu +...% swieca jasniej ale krocej. Z powyzszych ja bym bral Tungsramy. Mam w drogowych Megalight Ultra +90% i daja rade
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Dzięki Kupiłem tungsramy ale +120% 30 zł za komplet, nowe przesyłka w cenie
Do usunięcia.
Miał już może ktoś do czynienia z nowością philipsa - white vision? Podobno mają większą trwałość.
Kolejny pic na wode ala xenon. Temperatura barwowa podniesiona do 4300K wzgledem BV 4000K i niby dluzsza zywotnosc... na mokrym pewnie tez kiepsko.
Witam, mam zamontowane te tungsramy. Święcą świetnie. Gdy włączę dodatkowo długie światła to praktycznie nie widać dodatkowego światła. Tylko niestety, kilka razy w nocy z naprzeciwka mrugają do mnie długimi światłami. Na poprzednich nie miałem tego problemu. Jeżdżę zawsze praktycznie sam. Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
Do usunięcia.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
0 i ustawić światła na stacji diagnostycznejlukaszop pisze:Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
Szybka odpowiedz, dzięki Miałem ustawione pozycję drugą jak jechałem. Po mrugnięciach ustawiłem na pozycję 0. DziękiQto pisze:0 i ustawić światła na stacji diagnostycznejlukaszop pisze:Jaką wartość ustawić najlepiej na pokrętle od regulacji wysokości świateł?
Do usunięcia.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Czyli jeszcze je podniosles. Zrob jak kolega wyzej radzi
Tak tak. Teraz mam na pozycji zero.
Do usunięcia.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
0 to najwyższe ustawienie, 3 najniższe. Jak mrugali Ci na "2", to na "0" tym bardziej będą...
Panowie planuje wymianę żarówek w moim golfie - H1 (mijania i drogowe). Zastanawiam się nad Tungsram Sportlight +50%. W tym temacie pojawiło się dla mnie tajemnicze słowo przekaźnik. Potrzebne mi coś takiego? Czy mogę bez problemu kupować i zakładać? Mógłby mi ktoś wyjaśnić po co te przekaźniki? Konieczne jest ustawienie świateł po wymianie na SKP?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
