Migająca kontrolka akumulatora podczas przekręcenia zapłonu
- kris18051992
Witam zauważyłem że niekiedy podczas przekręcania kluczyka na zapłon kontrolka w/w miga. zdarzyło mi się to już drugi raz. czy przyczyną może być rozrusznik? mam małe z nim problemy taki dziwny jednorazowy dźwięk po odpaleniu. proszę o pomoc
Nie to nie jest przyczyna rozrusznika Sprawdz kabel wzbudzenia przy rozruszniku niebieski w kostce pewnie sie przelamuje i dlatego mruga czasem
A dziwny odgłos to pewnie będzie bendix.
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
Bedix nie jest po prostu zasyfiony rozrusznik a szczegolnie oska gdzie sie po niej bedix przesuwa i zostaje za dlugo w kole jak juz silnik pracuje dlatego jest taki zgrzyt
- Waqa
nie wiem jak jest w dieslu, ale u mnie w 1.4 doszlo do tego ze kotrolka od ladowania wogole sie nie palila . powodem byl przerwany kabel w kostce na skrzyni biegow. zycze powodzenia w poszukiwaniu.
- xxxPALUCHxxx
Od kilku dni zmagam sie z problemem migajacej kontrolki akumulatora. Moje auto to GOLF 4 / 1.9TDI / ARL.
Poodbny temat znalzlem tutaj pod linkiem ale bez odpwiedzi:
viewtopic.php?f=140&t=356996
Problem wyglada nastepujaco:
Po przekreceniu kluczyka zapalaja sie kontrolki, po chwili gasna a kontrolka akumulatora ktora swiecila sie do tej pory i gasla wraz z uruchomieniem silnika,
zamiast swiecic sie i gasnac tak jak bylo do tej pory zaczyna migac i gasnie po uruchomieniu silnika. Problem pojawil sie po wymianie alternatora na nowy.
Dwa tygodnie wczesniej wymienilem akumulator na nowy - Akumulator Centra FUTURA 12V 77Ah/760A. Stary akumulator mialem taki sam. Sluzyl mi rowno 5 lat.
Kilka tygodni wczesniej wymienialem kompletny rozrzad wraz z napinaczem. Teraz chcialem wymienic sprzegielko alternatora ale skonczylo sie na wymianie calego alternatora na nowy.
Wczesniej mialem alternator HITACHI LR1120-701 / 120A / 14V.
Mechanik po numerze dobral mi alternator LAUBER 11.1394.Nowy alternator ma napiecie 12[V] zamiast 14[V] , prad ladowania jest taki sam i ma 120[A].
Sprawdzalem w katalogu i na stronie MOTOINTEGRATOR:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... ber-111394
i niby ten nowy alternator jest odpowiednikiem HITACHI LR1120-701 i VW 028 903 029 G.
Mechanik sprawdzal mi rowniez akumulator miernikim i wyglada to tak :
Gdzie szukac problemu? czy moze jakis przewod nie styka czy regulator napiecia jest uszkodzony?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
xxxPALUCHxxx, mruganie wygląda mniej więcej tak ? bo jak tak to mam podobny problem...ale jeszcze bliżej się jemu nie przyglądałem
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- xxxPALUCHxxx
no to jest na 99% to..ale wydaje mi sie ze moja miga nieco szybciej / czesciej..jutro to jeszcze sprawdze i dam znac.
Wyminenilem kilka dni temu alternator na nowy..w starym ten problem sie nigdy nie pojawial. nawet jak akumulator byl padniety.
Mialem wymienic jedynie sprzegielko -> zapobiegawczo bo auto ma juz swoje lata i przebieg tez, ale po wyciagnieciu alternatora okazalo sie ze lozyska tez przydaloby sie wymienic i ze rdzen sie caly rusza, co bylo tez przyczyna postukiwan z okolicay alternatora. Auto bylo mi potrzebne wiec zdecydwoalem sie na wyminane na nowy a nie na regeneracje starego.
Teraz nie wiem czy nie zalowac decyzji.
Lampka zawsze sie swiecila i gasla. nigdy nie migala.
Dodam tylko ze lampka miga jedynie do momentu uruchomienia silnika. pozniej gasnie.
- xxxPALUCHxxx
Dzisiaj sprawdzilem napiecie akumualtora miernikiem przed odpaleniem auta. Auto stalo 10 godzin. Wynik : 12.5[V]
Po odpaleniu silnika, bez zadnego obciazenia napiecie wynosilo 14.56[V]
Po wlaczeniu kilku odbiornikow, pod obciazeniem napiecie wynosilo 14.35[V]
W kaciku MK 4 pisano by sprawdzic czy regulator napiecia jest analogowy, czy jego wtyczka ma 2 piny czy moze jest cyfrowy z jednopinowa wtyczka.
wiec sprawdzilem i w starym alternatorze HITACHI wtyczka byla 2 pinowa :
jednak sam regulator napiecia jest wbudowany w alternator.
W nowym alternatorze LAUBER wtyczka tez jest 2 pinowa a sam regulator jest na zewnatrz alternatora, jako dodatkowa czesc
moze rzeczywiscie regulator jest uszkodzony:
bo wszystkie parametry, w sensie napiecia wskazuja ze ladowanie akumualtora itd jest OK.
ponizej krotki filmik jak u mnie miga ta kontrolka akumulatora / alternatora:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
trochę do poczytania , może to samo być w twoim przypadku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2493829.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=194621" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
majster heniek, to nie to...kontrolka mruga na zgaszonym silniku. Po odpaleniu gaśnie...ładowanie ok i generalnie żadnych problemów nie ma. Tylko to mruganie kontrolki na włączonym zapłonie...
Re: Migająca kontrolka akumulatora podczas przekręcenia zapł
Wiadomo cos w temacie? Doszliscie do czegoś? Bo mam ten sam problem w ibizie bby. Tez mruga czasami kotrolka ładowania, troche szybciej niz u was na filmikach tak jakby co chwila bylo a raz nie było połaczenia, ale tylko jak jest na zapłonie a silnik nie jest włączony. Podczas pracy nic nie miga. Problem idento
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
E46 330D M57
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy alternatorze nic nie grzebałem...generalnie nie zwracałem uwagi na ten problem, ale ostatnio tknęło mnie aby sprawdzić czy kontrolka nadal mruga...i ? No i nie mruga
W międzyczasie wymieniałem licznik (ale to już dobre pół roku temu), nic innego nie było dłubane...więc albo wina w liczniku albo w kabelkach przy liczniku.
Bliżej okresu letniego może uda mi się znaleźć poprzedni licznik, to wrzucę na chwilę z ciekawości czy na tamtym kontrolka zacznie mrugać...
- xxxPALUCHxxx
Ktoś cos wymyślił w tym temacie?
