Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: deskjet » ndz sty 11, 2015 18:04
Czyli mam rozumiec ze mam kiepska pompe bo sporo musialem pokrecic rozrusznikiem bez luzowania nakretek na wtryskach zanim odpalil?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz sty 11, 2015 18:09
mogła być kwestia tego, ze paliwo się cofnęło do baku. Bo jak z tomkiem wymienialiśmy pompę, to przez powrót paliwa z pompy ( z dekla nastawnika ), zaciągaliśmy paliwo z baku. Wtedy jest pewność że pompa jest dokładnie wypełniona ropą. Po tym zabiegu, auto odpaliło z pół obrotu, jak chuck norris :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sty 12, 2015 23:31
Witam, dokładnie, jak pisze Stefan!
Gdybyś miał poluzowane rurki przy wtryskach i pokręcone, silnikiem, aż kidnie paliwem, to też silnik by zagadał, bez problemu. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
piter007i
Post autor: piter007i » wt sty 13, 2015 18:51
http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wt ... 21939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyżby pojawiła sie okazja na rynku alledrogo? ktoś zna ten sklep, tego sprzedawcę?
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » śr sty 14, 2015 11:35
W tej cenie to sprzedaje już od dłuższego czasu,więc żadna okazja
piter007i
Post autor: piter007i » śr sty 14, 2015 13:19
Yhhhh najniższa jaką wcześniej widziałem to 264 za zestaw w sklepie dieselparts
Wysłane z mojego JY-G4
Sprzedam:
VW_seller
Post autor: VW_seller » czw sty 15, 2015 00:41
a te to chyba podrobki bo widac ze tylko same koncowki sa bez reszty w zestawie : http://allegro.pl/koncowki-wtryskow-bos ... 78393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 15, 2015 12:11
piter007i pisze:http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wt ... 21939.html
przeciez ja AZET DIESEL polecałem juz ze 3 lata temu
sprzedają BOSCHa i nie tylko od ponad 10 lat !!!
mega profesjonalna i uczciwa firma
piter007i
Post autor: piter007i » sob sty 24, 2015 13:37
Do poniedziałku pojeździ? Czy nie wolno? Dokupi w sklepie te łapki?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2015 13:49 przez piter007i, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
kot743
Post autor: kot743 » sob sty 24, 2015 13:48
Ostatnio zmieniłem wtryski z 216stek na 230stki i zauważyłem że samochodzik gorzej odpala na zimnym czy to może być od zmiany wtrysków ? kąt wtrysku oczywiście ustawiłem
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » sob sty 24, 2015 13:56
piter moze byc problem. JEsli pusci ta druga storna to mozesz narobic sobie wiekszej biedy. Jelsi juz masz kombinowac to dospawaj ten drugi pazur to wtedy jeszcze bedziesz mogl polatac. Tej czesci to szukaj raczej w aso albo uzywke. Watpie by w aso mieli na miejscu.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 24, 2015 14:03
piter007i, ile tego chcesz ? mam hmmm z 5szt w bagażniku z kluczami woże..
wesol
tego się nie spawa
wesol
Post autor: wesol » sob sty 24, 2015 16:10
Bo??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 24, 2015 16:13
Panowie zakończcie tę dyskusje dział speed/tdi to nie dział techniczny :bajer:
Ducati Monster 696+
Wróć do „TDI”
