Zestaw GARRETT T28 + kolektor 1.8T
- GregorzG60
oczywiście , pracują bez problemu , pierwsza z brzegu na GT2871R chinolu rzecz jasna
309Km 392Nm 1.8T
viewtopic.php?f=91&t=532276&p=6377260#p6377260" onclick="window.open(this.href);return false;
309Km 392Nm 1.8T
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Fajny super projekt, czyli można tą turbinę wrzucić z kolektorem Turboworks i powinno się zmieścić. Tą moc obsługuje seryjne sprzęgło i skrzynia?
Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zestaw GARRETT T28 + kolektor 1.8T
Czy układ napędowy znosi to zależy w dużej mierze od driverabigsasza pisze:Fajny super projekt, czyli można tą turbinę wrzucić z kolektorem Turboworks i powinno się zmieścić. Tą moc obsługuje seryjne sprzęgło i skrzynia?
Czy zmiesci sie z chińskim kolektorem, trudno powiedzieć, mk2/mk3 mają troszke mniej miejsca między grodzią a silnikiem od platformy mk4.
- ADi997
To był jej maks czy jeszcze by coś wydusił ?? ~350-370 ??GregorzG60 pisze:oczywiście , pracują bez problemu , pierwsza z brzegu na GT2871R chinolu rzecz jasna
309Km 392Nm 1.8T
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Tutaj żeliwny ogólnodostępny kolektor plus GT28RS, fakt że we wzdłużnie umieszczonej jednostce ale daje jakiś pogląd jak mało miejsca zostaje
Nie ma opcji, żeby to weszło z tym kolektorem do MK3, ale gdzieś widziałem kolektory z nierdzewki (może było to firmy TURBOWORKS), do którego GT28 podczepiasz od góry.
Te rurowe turboworksy mają ścianke rury jak puszka po piwiebigsasza pisze:Nie ma opcji, żeby to weszło z tym kolektorem do MK3, ale gdzieś widziałem kolektory z nierdzewki (może było to firmy TURBOWORKS), do którego GT28 podczepiasz od góry.
Jak nie masz opcji sam pospawać kolektora to kup flansze na turbo i głowice, ustaw sobie w jakiej pozycji turbo wejdzie do auta, zespawaj dwie flansze kawałkiem płaskownika i wyślij to komuś do ulepienia rur
A orientujesz się jaka powinna być min grubość ścianek?
można w sumie wyspawać coś takiego, ja mam koncept podobny i właśnie coś na flanszy T28 chińskiego GT2860 np. tylko nie mam pojęcia jak taki kolektor wpłynie na moc, ale rozwiązanie przekozackie moim zdaniem jak ktoś nie chce upychać na siłę, zawsze mozna zrobić trochę dalej odsunięte turbo (bliżej grodziowej) i założyć normalnie tip z przepływką, chyba że ktoś zrobił by mapę na podstawie sondy o ile się da.
Mój MK4 <---- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=543373
MK4 R32.. build in progress...
Druga z pasji: https://soundcloud.com/itsrunflat
Też widziałem coś takiego na fotkach, długi kolektor. Powinni się fachowcy wypowiedzieć. Powinien chyba później wstawać na takim kolektorze i wzrośnie temperatura w przedniej części komory silnika.
Dobrze by było posłuchać właśnie kogoś grubiej w temacie o takim rozwiązaniu
Fajne dojście od góry do turbo, prosto byłoby wymodzić TIP-A, z rurami do FMIC-a też nie byłoby problemu, gorzej chyba z DP i wydechem, przynajmniej w moim MK3.
Ciekawe jak bardzo restrykcyjne byłoby takie kolanko? Powiesić to na jakimś żeliwie i mieć top mount
