[MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: [MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
Post autor: G0 Karcio » pt paź 03, 2014 15:17
Skrzak pisze:W golfach jest ten przycisk oryginalnie - u dołu środkowego słupka, na czarnym plastiku.
Jaki jest numer tego plastiku z oryginalny otworem (nie samorobka)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 03, 2014 21:03
1J3853373E - dwie furtki
1J4853373F - cztery furtki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt paź 03, 2014 21:07
Qto pisze:1J3853373E - dwie furtki
W uzupełnieniu:
B41 - czerń satynowa
Q70 - jasny beż
U71 - szary flanelowy
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » śr paź 22, 2014 07:21
Chcialem zakupic ori plastik z wycieciem i na allegro zakupilem taki plastik,ale numer jest inny 1J4853371 i wyciecie na wlacznik tez ma, wyglada na ori wyciecie lub ktos tak profesjonalnie je wycial.
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lis 04, 2014 13:47
seebst pisze:
-=RAFAL=- pisze:
I ostatnie pytanie: alarm ten uzbraja się tylko i tylko wtedy, kiedy wszystkie krańcówki w zamkach są sprawne i dochodzi potwierdzenie zamknięcia do modułu komfortu, poprzez mrygnięcie kierunkowskazami, czy jeśli sygnał o zamknięciu samochodu nie dotrze od któregoś zamka do modułu, to alarm ten nie uzbroi się?
Wlasnie podlaczylem kontrole wnetrza tzn.probowalem i oto co mi wyszlo. Pociagnalem instalacje od lampki lewej mijajac slupek, progi, deske rozdzielcza i drugi prog, slupek az do drugiej lampki, zabawy bylo i mialem cicha nadzieje, ze zatrybi. Niestety jest inaczej. Otwieram drzwi - lampki podsufitki sie wlaczaja, zamykam drzwi - lampki podsufitki gasna. Gdy zamykam samochod z pilota, ikona wlacznika kontroli wnetrza jest zgaszona, gdy samochod otwieram, ikona zapala sie. Niestety gdy nacisne na wlacznik to nic sie nie zmienia, nadal swieci sama ikona, wtem blokuje drzwi i ikona znowu gasnie. Moge potancowe w aucie robic a alarm nie wyje tak czy owak. Nie wlacza sie ten kwadracik na wlaczniku. Co moze byc przyczyna??
1. - komfort zamiast 1C0... jest 1J0... - nie wiem czy to robi.
2. - zamki mi wariuja, jak zamykam drzwi z pilota to przednie kierowcy sa otwarte tzn. ten trybik,ale sam alarm zalaczony - czy to moze byc przyczyna??
3. - a moze cos w komforcie wlaczyc trzeba?? Czy koniecznie musi byc RS232??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2014 15:20
karolsiny pisze: a moze cos w komforcie wlaczyc trzeba?
a może przeczytasz cały temat ?
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt sty 09, 2015 20:48
No dobra pytanie za 100 pkt :) Qto, pytanie juz zna ;)
A wiec tak podłaczenie kontroli wnetrza do modułu 1C0 zrobiłem wg tego rysunku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5a ... cd02b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz tak. Alarm działa jak powinien zamykam auto po ok 15 sekundach wsadzam reke do auta i zaczyna trąbic. Wyłaczam przyciskiem kontrole i moge wsadzic reke spokojnie nic nie trąbi.
Ale jest małe ALE na wyłaczniku znajduje sie taka dioda w rogu i z tego co wiem to ona powinna sie zapalic jak sie wyłacza czujniki, a u mnie włacznik wyłacza ale dioda sie nie zapala. Wam sie zapala ta dioda ????
Treaz nastepna sprawa nie wiem czy tak jest w kazdym komforcie, czy to kwestja zmiany ustawien :bajer:
Zamykam auto to tylne lampki nie działaja wogóle nawet jak przełacze na stałe swiecenie, ale gdy wyłaczam przyciskiem kontrole to wtedy lampki nirlamnie moge zapalic. Tez tak macie ????
Wyglada to rozsadnie jak załaczona kontrola to po co lampka a jak wyłaczona to mozna sobie zapalac, ale słyszałem ze nie kazdy tak ma wiec moje pytanie o co tu chodzi :bajer: :chytry:
To to wypowiadac sie ci którzy dokładali kontrole czy maja tak samo :kac: :grin:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt sty 09, 2015 22:30
Może nie zmieniłeś prądu na lampkach z plusa po komforcie na stały plus.
krzyzak
Post autor: krzyzak » pt sty 09, 2015 23:02
pierw miałem podłaczone normalnie do bedacego juz tam przewodu niebiesko/czerwonego i było tak samo. Wiec dla spokojnosci zrobiłem tak jak w schemacie niebiesko/czerwony odłaczony od lampek( zaizolowany) a został doporowadzony staly plus ze słupka drzwi biało/czerwony i jest tak samo :) ale alarm działał na tamtym połaczeniu i na tym tez :kac:
Noxi
Post autor: Noxi » sob sty 10, 2015 01:25
Gdzieś przeczytałem, że dioda ta służy w innym celu, ewentualnie do jakiegoś bogatszego zastosowania - nie wiem;/
A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 10, 2015 01:54
Noxi pisze:A co do lampek, nie masz przypadkiem w tylnych lampeczkach ledów?
a co ma piernik do wiatraka ?
krzyzak
Post autor: krzyzak » sob sty 10, 2015 02:21
Noxi pisze:Gdzieś przeczytałem
podziel sie informacja gdzie ;) moze i masz racje :bajer:
nie mam ledów :)
Noxi
Post autor: Noxi » sob sty 10, 2015 02:46
Qto pisze:
Zaobserwowałem na przykładzie taśmy led, że nie jest ona w stanie wybudzić komfortu ze "spoczynku". Zauważone w bagażniku.
krzyzak pisze:
Niestety nie udaje mi się znaleźć. Mimo wszystko pewnie można ją podłączyć by wskazywała to, czego chcemy. Trzeba tylko sprawdzić czy jest podłączona do pinu T4a/2 i czy do czegoś jeszcze wewnątrz włącznika. Może do masy?
Można też spróbować:
sHpAaKu pisze: Poniżej zapożyczony opis dla CCM 1C0:
Wiring for Switch:
T4a/2→T4a/1 (Connect with diode, cathode/stripe facing harness)
krzyzak
Post autor: krzyzak » sob sty 10, 2015 12:07
krzyzak pisze:podłączona do pinu T4a/2
Noxi pisze:Można też spróbować:
sHpAaKu napisał(a):Poniżej zapożyczony opis dla CCM 1C0:
Wiring for Switch:
jesli podłacze do pinu 1 i 2 diode to podczas przełaczania dioda tylko mrugnie ale nie zapala sie na stałe. Jesli podam + na pin dwa to dioda pali sie czły czas
nie kumam zrobione wg schematu a cos nie tak :kac:
Wróć do „FAQ”
