TDI (ALE) rozrusznik staje, jaki nr seryjny rozrusznika?
RyKa
Post autor: RyKa » pt lut 03, 2012 13:03
Witam, jak w temacie. W ciągu 4,5 roku dawałem do naprawy rozrusznik 4 razy. Co roku praktycznie. Za każdym razem było dobrze tylko kilka dni. Objaw taki, że gdy chłodniej na dworze to praktycznie staje w miejscu albo wolno kręci. Czasem uda mu się obrócić normalnie. Mam już dość kolejnej naprawy i proszę znawców o podanie numeru katalogowego rozrusznika do silnika o oznaczeniu ALE. Dodam, że w zeszłym roku zdesperowany kupiłem nowy aku.
Przy ostatniej naprawie powiedziałem żeby sprawdzili tulejkę w kadłubie, powiedzieli że nie mam tulejki, rozrusznik nie ma podpory.
Prosiłbym o numery rozruszników, które można zastosować do ALE.
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lut 03, 2012 13:56
RyKa pisze:Prosiłbym o numery rozruszników, które można zastosować do ALE.
Ostatnio zmieniony sob lut 04, 2012 13:09 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
jarek01989
Post autor: jarek01989 » pt lut 03, 2012 23:55
Kolego mam ten sam problem.
Pytanie brzmi ..
Jak jest cieply kreci normalnie ? bo moj jak postoi okolo 8 h wtedy tak dziwnie robie aku mam tez nowe.
To tak sie wydaje. ze Rozrusznik nie ma sily przezucic tlokami.
kolega mi podpwiedzial ze rozrusznik moze byc suchy + niska temparatura i jest efekt stawania rozrusznika
RyKa
Post autor: RyKa » sob lut 04, 2012 00:20
Jak jest ciepły to odpala na strzała, jak trochę temp niższa to staje albo wolno kręci.
jarek01989
Post autor: jarek01989 » sob lut 04, 2012 00:54
u mnie ten sam problem.
Ja wytarczy ze teraz pojde go na minute przekrecic ? a rano o 6 mi normalnie opali ..
mi tez juz rece opadaja. kolego jak sie dowiesz czegos co to za przyczyna napisz mi tu lub na priv
link do mojego postu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=444953" onclick="window.open(this.href);return false;
/. Mam tam filmik jak moj odpala po dlugim postoju napisz mi czy tak samo to wyglada u ciebie.
pafcioo
Re: TDI (ALE) rozrusznik staje, jaki nr seryjny rozrusznika?
Post autor: pafcioo » pt sty 09, 2015 14:54
Czy problem rozwiązany? Mam identyczne objawy. Akumulator nowy, rozrusznik po regeneracji kilka dni ładnie kręcił a potem znów na zimnym słabo a ciepły idealnie. Co bylo przyczyną jeśli ktoś poradził sobie z podobną usterką.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
