Uszczelnienie LDA-foto porada krok po kroku w/g Michał_1977
lenin2
Post autor: lenin2 » wt gru 30, 2014 19:31
Witam. Odświerzę temat. Czy ten zestaw pasuje do pompy nr 0 460 494 267 z silnika SB? Bo mam problem z dostaniem oringu na rysik.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 03, 2015 17:03
lenin2 pisze: 0 460 494 267
To jest nr. pompy wtryskowej,a nie zestawu uszczelek :bajer:
lenin2
Re: Uszczelnienie LDA-foto porada krok po kroku w/g Michał_1
Post autor: lenin2 » ndz sty 04, 2015 19:08
Tak, wiem. Chodziło mi o to, czy zestaw który opisał needved (numer zestawu Bosch 1 467 010 467 ), bedzie pasował do pompy o numerze 0 460 494 267 z silnika SB. Zresztą już wszystko wiem z priva. Jeszcze raz dzięki Michał_1977 :D
needved
Post autor: needved » wt sty 06, 2015 09:40
Większość uszczelniaczy na pewno bedzie pasować bo to podobne pompy. Ten zestaw pasuje do wielu pomp boscha.
Ale czy nie zabraknie Ci jakiegoś oringu lub podkładki tego nie wiem. Na pewno Uszczelniacz na rysik będzie pasować.
Mi po uszczelnieniu pompy jeszcze sporo z tego zestawu zostało.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 06, 2015 16:39
needved pisze:Na pewno Uszczelniacz na rysik będzie pasować.
Pod warunkiem,że w ogóle będzie,bo kupowałem nie raz komplety uszczelek u pompiarza i tego goowienka nie było,musiałem osobno dokupić.
lenin2
Post autor: lenin2 » wt sty 06, 2015 22:27
Głównie chodzi mi o uszczelnienie rysika, ale jak znam życie, to napewno coś jeszcze wyjdzie. A tak wogule, czy są zestawy w których są wszystkie uszczelniacze do mojej pompy?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 07, 2015 08:24
lenin2, nie zastanawiaj się,tylko całą uszczelniaj,bo proces się rozpoczął i będzie co chwile jakiś uszczelniacz puszczał,no chyba że będziesz zdejmował górę pompy na silniku :bajer:
lenin2
Post autor: lenin2 » czw sty 08, 2015 00:38
Wiem,wiem, już wymieniłem oring na głowiczce i przyśpieszaczu konta wtrysku, ale nie mialem wszystkich uszczelniaczy więc ją złożyłem bo mnie syn męczy, że nie ma czym do szkoły jeździć. Niedługo ferie więc pomyślałem że będzie okazja do konkretnego uszczelnienia pompy.
Jeszcze raz dzieki za pomoc
needved
Post autor: needved » czw sty 08, 2015 10:01
Zestaw uszczelek BOSCH 1467010467 który tu wcześniej podałem pasuje do wszystkich pomp boscha VE a więc do bardzo wielu pomp w różnych autach
lenin2 do Twojej pompy od SB też na pewno pasuje, uszczelniacz do LDA też tam jest, bo ten zestaw tym się charakteryzuje.
Gdy wklepiemy w google numer tego zestawu, wyskakuje: Zestaw uszczelnień 1 467 010 467 do pomp VE LDA - mechaniczna pompa wtryskowa z turbodoładowaniem.
lenin2
Post autor: lenin2 » sob sty 31, 2015 15:36
Witam po małej przerwie. Potwierdzam opinie poprzedników. Zestaw pasuje, Przy okazji wymieniłem tulejke ośki gazu (dokupiona osobno). Czas naprawy jeden dzień . To tyle :D
Wróć do „FAQ”
