Panowie czas coś zrobić z podświetleniem tablicy. Kto ma moduły od Tomnika to o jakiej barwie?? Myślę tutaj o niebieskich.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
sliwa404, pół deski musisz rozebrać a kabelki z prundu
Re: Kącik posiadaczy MK4
Adek, polecam tę o ciepłym odcieniu. Mam z przodu od niego w postojowych te ciepłe a we wnętrzu te zimne i te ciepłe ładniejsze. Szczyku ma podświetlenie tablicy właśnie w ciepłej barwie od tomnika i wygląda super.
no ze środkiem się muszę wstrzymać jeszcze bo czeka na montaż ochrona wnętrza więc innym razem ale chcę właśnie oświetlenie tablicy zrobić tak jak powinno być. O zimnej barwie to na pewno wezmę do drzwi do lampek ośiwetlających nogi po otwarciu
BTW: Jakby ktoś miał dekory z pacyfica pod 5D to chętnie przygarnę.
golf3dawid, nie przypominam sobie o wystawianiu jakiejs pieczatki przy montazu.
Qto, a probowales to zalewac jakimis dobrymi odrdzewiaczami? Albo gedorem cos poprobowac.
sliwa404, prad mozna zapodac np. z wylacznika od swiatel, ja tak mam. Dla ulatwienia mozna sobie zdjac ten plastik pod kierownica i pozniej schowek (w zaleznosci skad podajesz prad/kabelki) no i chyba tyle.
a słyszałem od kogoś że jest trochę rzeźby jak nie masz ramek montażowych od bory, chyba że źle pamiętam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
właśnie czekam na propozycje jakiegoś mądrego środka...w jednej ladze płyn hamulcowy przeleciał, z drugiej niby też bo zniknął -ogólnie myślałem że ktoś wylał bo one stały tak przez ok miesiąc czasu...ale po odkręceniu jednej było widać że płyn ją spenetrował. Drugiej jednak nie idzie ruszyć...póki co laga dalej moczy się w płynie hamulcowym. Nie wiem jak nafta działa na takie coś ?KoJ@K pisze:Qto, a probowales to zalewac jakimis dobrymi odrdzewiaczami?
kim ?? Gedore to wiem, że producent kluczy...KoJ@K pisze:Albo gedorem cos poprobowac.
A jakby calą lage wstawić do pojemnika i zalać to cale? Tylko czy wtedy nie zyebie amora
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i co to da ?? - myślę że nic, bo teraz jest bardzo podobny efektRobson91 pisze:A jakby calą lage wstawić do pojemnika i zalać to cale?
ja benzynę mamAdek99 pisze:Qto, nafta albo ropa
PS. Widzę temat kratek powrócił
Polecam te z anglikaQto pisze:Widzę temat kratek powrócił
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto, ja moczyłem wkładki zamków z fabii gdzie były nierozbieralne i jedna puściła po dobie a druga niby nie bo już nie było czasu na dłuższe moczenie. Na pewno nie zaszkodzi
Qto, kup odrdzewiacz, lej i probuj. Jest taki klucz, cos jak do rur, ktory jak odkrecasz to sie zaciska i jeszcze mocniej czymie. Albo sprobowac chwycic i skrecic to tymi takimi obejmami do rurek (np od satelity) one maja delikatne ząbki - moze lekko by sie wgryzly i daloby sie jakos za to solidnie pociagnac/piedrolnac.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdaje się że wiesz coś na ten tematKondzio pisze:Polecam te z anglika
Adek99, będę walczył dalej...do montażu gwintu jeszcze mam ze 3-4 tygodnie także jest trochę czasu
