MKIV 1.4 16v AHW szarpie, gaśnie
mirek87
Post autor: mirek87 » czw sty 19, 2012 16:17
Witam ! jak w opisie golfik szarpie, gaśnie. Cewka, świece, przepustnica - ok. Vag pokazuje błąd 00609- wyjście zapłonu nr1 oraz 00610 wyjście zapłonu nr.2. Czy ktoś sie z tym spotkał? Nazwa błędu mi nic nie mówi, mechanicy rozkładają ręce, można sobie gdybać i wymieniać pół auta ! Ewentualnie można wymienić czujnik połozenia wału korbowego ale to koszty ok. 300 zł i wielka niepewność. Może ktoś już to przerabiał z takim kodem błędu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 19, 2012 19:26
Skoro sterownik zapisał wypadanie zapłonów to albo świece są kiepskie albo ten cały rozdzielacz transformatorowy do wymiany lub sam sterownik.
slobek
Re: MKIV 1.4 16v AHW szarpie, gaśnie
Post autor: slobek » wt sty 06, 2015 18:44
Witam, mam podobny problem, silnik AKQ, pojawiły się błędy 00609 i 00610, już miałem 2 przypadki że auto w czasie ruszania zgasło (zadławiło się, przypadkowo dałem za mało gazu) potem nie mógł kilkakrotnie zapalić, dopiero za którymś razem załapał, no i po każdym takim razie pojawiły się te błędy. Co to może być, cewka, świece?? kable i przepustnica są nowe
