Gamma lub beta a can...
Haki
Re: Gamma lub beta a can...
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 12:38
esiu pisze:1. A wiecie czy radio z polo:
http://allegro.pl/cd-radio-vw-polo-i4945638202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wysyla info na full fiss?
2. Czy zmieniarka na 6 plyt ma tez odtwarzacz ?
http://allegro.pl/vw-passat-b5-zmieniar ... 16861.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i ktore bardziej polcacie? :smirk:
1 - RCD 200 - wysyła na FULL FIS ==== ale szukaj z napisem MP3 :bajer: bo masz wtedy i odtwarzanie MP3 z płyt
2 - Drugiego pytania nie rozumiem - zmieniarka to zmieniarka + Gamma jako odtwarzacz === gość sprzedaje komplet, który też działa z pełnym FIS
3- Znajdź coś takiego http://allegro.pl/vw-rcd200-mp3-golf-pa ... 80588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3 -
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pn sty 05, 2015 12:40
Haki, Ale jeśli dobrze pamiętam do RCD200 potrzebny jest jakiś emulator CAN.
Haki
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 13:03
peppa_814 pisze:Haki, Ale jeśli dobrze pamiętam do RCD200 potrzebny jest jakiś emulator CAN.
Kolega nie pisał o roczniku autka ,,,, :bajer: Najwyżej będzie mu się wyłączało co godzinę i nie będzie rozjaśniania - ściemniania
Tu troszkę o tym viewtopic.php?f=19&t=404303" onclick="window.open(this.href);return false;
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pn sty 05, 2015 22:10
golf jest z 98r ale dolozylem can do licznika, sterownika silnika,poduszek. Ale jestem bardziej nastawiony na gamme.
a codo drugiego pytania to pytam bo nie wiem czy zmieniarka ma funkcje ,magaznowania plyt tylko czy tez odtwarzania. :panna:
Haki
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 23:27
esiu pisze:golf jest z 98r ale dolozylem can do licznika, sterownika silnika,poduszek. Ale jestem bardziej nastawiony na gamme.
Włazi tam 6 płyt i odtwarzasz naciskając od 1-6 którą chcesz :bajer:
esiu
Post autor: esiu » wt sty 06, 2015 12:05
no wlasnie teraz sie rozumiemy :okej:
1.a jak myslicie ten kabelek zadziala jako wyjscie dzwieku na wzmacniacz?
http://car-tronic.pl/wtyk-mini-iso-zolt ... -p1096.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wzmaczniacz audio potrzebuje 2x 12 V jedno jest stale Z AKU a drugie 12V napiecie z radia po uruchomieniu. Czy uda sie to z gamma V ?
2.Pgubilem sie w tym podlaczaniu komunikatow na fiss :otepienie:
ma byc tak:
pin 8 radia z pinem 12 licznika
pin 9 radia z pinem 13 licznika
pin 10 radia z pinem 15 licznika
czy tak :
piny 8, 9 10 do wtyczki zielonej zegarów piny 30, 31 i 32 (czyli 8 do 30, 9 do 31) Wtyczka T20 to sa te 3 małe wtyczki które możesz połączyć w jedną
czy w tych 2 przypadkach chodzi o podlaczenie 3 kabelkow z zielonej wtyczki radia do zielonej licznika? z kad ta rozbierznosc na forum?
Haki
Post autor: Haki » wt sty 06, 2015 15:02
tak
czy w tych 2 przypadkach chodzi o podlaczenie 3 kabelkow z zielonej wtyczki radia do zielonej licznika? z kad ta rozbierznosc na forum?[/quote]
esiu
Post autor: esiu » wt sty 06, 2015 16:33
DALEJ WALKUJEMY TEMAT brak kabli w kostce.
1. gala a dokad ja poprowadzic od radia DO...?
3.k-bus? co to ?
4.to kumam + 12 ze stacyjka
5. to stale 12v?
6.podswietlenie...z ramek nawiewu np?
7. UB+ to pewnie tez stale 12V?
8.masa to masa :hehe:
Haki
Post autor: Haki » wt sty 06, 2015 17:11
esiu,
Hmmmm nie wiem czego szukasz ?
Masz ORI ISO w MKIV --- czyli 2 wtyki - czarny i brązowy
W nich masz zasilanie - głośniki .... podświetlanie .... etc ....
Chcesz mieć wyświetlanie na FULL FIS --- kupujesz zieloną kość mini iso --- i robisz tak jak było opisane ..
Zresztą --- jest na forum
esiu
Post autor: esiu » wt sty 06, 2015 19:33
szykam np. w iso mam 3 kable wiec brakuje paru...
tzn nie ma kabelka od gali, od lini k, i kabelka od podswietlenia.
wiec szukam tego np. gdzie od radia poprowadzic babel z iso 1 .... pewnie do licznika..ale ktory pin? kolor wtyczki...
z kad pociagnac linie k?
Haki
Post autor: Haki » wt sty 06, 2015 20:53
Zrób fotkę tych swoich kostek ....
esiu
Post autor: esiu » sob sty 10, 2015 15:10
Jednak jest wiecej jak 3 :bigok:
Z tego co widze napewno brakuje bialo szarego do lini k pin 3 .
Wie ktos z kad go pociagnac?
powinno byc 7 a jest 5 wie jeszcze jakiegos brakuje :banghead:
ten rozowy jest to 12v wysylane z radia na wzmacniacz :jaja:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 10, 2015 15:32
po co piszesz w dwóch tematach o tym samym ?? Jakbyś chociaż przeczytał tematy w których piszesz to wiedziałbyś że brakuje stałego plusa w pinie nr 5
esiu
Post autor: esiu » sob sty 10, 2015 15:37
bo wszyscy nie biora udzialu w wszystkich tematach. :jezor:
Wróć do „Car Audio”
